kolben richtig verbaut ? (+bild)
  • bevor ich diesen thread aufgemacht habe, habe ich die suche genutz und über ne stunde bei google verbracht :)
    wollte es vermeiden wegen so ner "kleinigkeit" nen thread zu eröffnen. sorry.
    in der vespa-biebel steht:
    Beim Wiedereinbau des Kolbens auf den Pfeil achten, der in den Kolbenboden eingeschlagen ist: Er muß zum Auslaßschlitz des Zylinders zeigen, also nach unten.
    Einlaßschlitz ist der Vergaser ?
    also genau in die andere richtung, wobei ich da nichts erkenne was der "auslaßschlitz" sein könnte.
    ich bin das bild[/URL]
    auf dem bild habe ich ihn schon eingebaut. aber falschherum oder ?
    auf die Seegeringe habe ich geachten das sie nach unten zeigen... alles hier im forum schon gelesen.
    danke für eure hilfe :)
  • Das hast du gut erkannt. Der Preil muß zum Auspuff zeigen.
  • Richtig auf dem Bild ist es richtig der pfeil richtung auslaß also da hinzeigend wo auch der krümmer sitzt !
    Beschreibung im bild ist falsch Vergaser kommt auf die gegenüberliegende seite
  • Zitat
    Original von Moskito
    perfekt.
    habe mir im nachhinein gedacht der der vergaser in die andere richtung kommt =)
    danke!
