PK XL1 will nicht richtig laufen.
  • V50Fan
  • August 2, 2008 at 13:47
  • V50Fan
    Stolberg
    PK50XL2
    habe hier ne PK XL 1 komplett original soll die nur zum laufen bringen. Das tut sie jetzt auch, habe vergaser gereinigt zündkerze Stecker und Kabel erneuert. Als ich sie das erstemal angemacht habe mit choke alles wunderbar lief einwandfrei, wenn ich allerdings den Choke wieder rein geschoben habe drehte sie auf einmal hoch. dann wollte ich nach der anleitung hier im forum den [lexicon='vergaser einstellen',''][/lexicon] aber der wollte nicht so wie ich. Habe sie ne halbe stunde warmlaufen gelassen (kann keine Probefahrt machen weil nicht angemeldet ist und so). Alles wunderbar nur nachher wenn ich die luftschraube reindrehe verändert sich die drehzahl nicht. Habe sie dann ziemlich weit rein gedreht dann drehte sie leicht höher, darauf habe ich es dann eingestellt. Irgendwann ist sie dann ausgegangen und wollte nicht mehr an springen. Habe die kerze raus gedreht und die war komplett schwarz und beim gas geben qualmt der wie sau. Das heißt die läuft zu fett oder irre ich mich da? Hängt das mit der HD zusammen oder kann ich das Kerzenbild durch diese einstellung verändern?
    Hoffe ihr könnt mir helfen
    Gruß Simon
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    • August 2, 2008 at 14:21
    Hi dein Motor zieht wahrscheinlich Falschluft.(Gibt es viele Beitrage.Gib mal bei der Suchfunktion "Falschluft" ein).
  • V50Fan
    Stolberg
    PK50XL2
    • August 2, 2008 at 14:31
    hey, danke schonmal für die antwort, aber mittlerweile läuft sie ja ganz gut dreht nicht mehr hoch. Wollte eigentlich wisen wie ich das kerzenbild ändere? nur über die HD oder auch über das einstellen an der Schraube? Und warum sich fast nix verändert wenn man an dieser schraube dreht!
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    • August 2, 2008 at 14:40
    Hier schau mal da nach Tuning-Vergaser .Vielleicht hilft dir das.
  • Vespa PK 50 XL1
