2Loch oder 3Loch?
  • Hallo,
    ich wollte mir gerade ein vergaserkit bestellen nur jetzt ist die frage ob ich 2loch oder 3loch brauche.
    ich fahre eine pk50s baujahr 83
    wie groß darf der vergaser sein mind. 19 wurde mir gesagt, kann man auch noch größer?
  • das kannst du ganz einfach schauen in dem du unter der linken abdeckung das rohr verfolgst das vom vergaser auf deinen zylinder geht. ist des ansaugrohr am zylinder mit 3 schrauben befestigt brauchst du 3loch.....mit 2 schrauben 2loch
