  3. Vespa Elektrik
Blinker blinkt überkreuzt
  • zOo!
  • August 27, 2006 at 14:06
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    Ich hab mir mal jetzt weiße blinker zugelegt mit orangen birnchen zugelegt..
    was nu mein problem ist: Blinke ich rechts, blinkt die kontrollleuchte und der hintere linke blinker, der vordere blinker geht gar nicht... blinke ich links geht die kontrollleuchte nicht und nur der vordere linke blinker leuchtet, der hintere linke blinker bleibt aus...
    woran könnte das liegen? wird eine richtung links oder rechts nicht von einem relai gesteuert.... ? birnchen hab ich auch schon alles überprüft gehn alle...
    das mit den relais hab ich ehrlich gesagt aus früheren topics immer noch net gecheckt wie das laufen soll
    thx for posts
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • August 28, 2006 at 14:24
    guck guck
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 28, 2006 at 15:48
    Kuckukck zOo!
    Du hast also die kompletten Blinker getauscht.
    Eventl. bei einem die Masse und Plus verwechselt?
    Würde so eeeeeiniges erklären.
    Weapons of Mass Destruction
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • August 28, 2006 at 15:59
    masse und plus??? hmm oke ich geh ma googlen...^^ plus und minuspol verwechselt???...ich hab die stöcker einfach irgendwie reingesteckt aber ich ahb auch schon mal ausprobiert ob das das prob is... isses aber net glaub ich ... ich kanns ja ncoh ma probieren ....
    das ganze ausgetausche hab ich beim lackieren gemacht... und soweit ich mich an davor zurückerinnern kann is glaub ich des genauso gewesen bin mir aber auch da net so sicher^^
    Einmal editiert, zuletzt von zOo! (August 28, 2006 at 16:00)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • August 28, 2006 at 16:27
    Masse kriegen die Blinker über die Befestigungsschrauben!!
    also abschrauben, rund ums Loch blankschaben und unter die Mutter unbedingt eine Zahnscheibe legen.
    an den beiden hinteren Blinkern hast Du die Kabel vertauscht!!
    das Blinkrelais ist unter der linken klappe grünes Plastikgehäuse mit drei Kabeln (weiß,rot und grün)
    Rita
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 28, 2006 at 16:33
    Die Tatsache das die Fahrtrichtungsanzeiger :D rumspacken,zeigt doch das du da nen Fehler gemacht hast.
    • August 29, 2006 at 01:14
    Ich möchte wetten das du einfach irgendwo den Kabelbaumm vertauscht hast!
    Da hattest du bestimmt einen Teil des Baums raus! Und vorn sehen die Strippen einfach zu gleich aus! Versuchs mal!
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • August 29, 2006 at 14:45
    die haben doch beim kabelbaum alle so ne nut da kann man doch nix falsch machen glaub ich .... nja ich werd mich mal an euere tips halten und alles so a weng durchchecken
  • Vespa Blinker
