Benzinschlauch vom Tank zu lang - Nicht die volle Leistung ?
  • Hallo zusammen,
    ich habe eine PX 200 alt und habe kürzlich den Benzinschlauch erneuert, da der
    alte undicht war. Habe auch gleich einen Benzinfilter zwischen geschaltet um
    zu verhindern das sich im Vergaser Dreck sammelt. Nach dem Tausch bringt der
    Motor aber nicht mehr die gleiche Leistung bzw. kommt nicht mehr auf Endgeschwindigkeit.
    Habe bei ner [lexicon='Vespa Werkstatt',''][/lexicon] nachgefragt und dort hat man mir gesagt der die Vespa sehr
    empfindlich darauf reagiert wenn der Benzinschlauch zu lang ist. Habe ihn in der Tat etwas
    länger gelassen, falls ich den Tank mal rausnehmen muss. Habt ihr ähnliche Erfahrungen
    gemacht oder liegt es evtl. auch an dem Benzinfilter ?? Wie lang darf er denn maximal sein ?
    Danke und Gruß
    Tom
  • ja, die Jungs in der Werkstatt haben völlig recht. Bei ner Vespa den Benzinschlauch immer so kurz wie möglich wählen.
    Den Benzinfilter kannst Du Dir eigentlich auch knicken. Der SI hat je nen Filter in der Schwimmerkammer.
  • Auch hier gilt wieder: Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Benzinschlauch wie gesagt nur so lang wie unbedingt nötig, d. h. keine Reservezentimeter, um den Tank komfortabel ausbauen zu können.
    Ein zusätzlicher Benzinfilter ist -wie ebenfalls bereits erwähnt- unnötig und behindert höchstens den Durchfluss. Der im Tank verschraubte Benzinhahn hat bereits eine Filterfunktion, zum anderen hat der Vergaser ein feines Sieb, das Dreckpartikel herausfiltert und und bestens funktioniert.
    Wenn du mal überlegst, dass Vespas z. B. in Indien millionenfach mit wesentlich schlechterer Spritqualität und weniger Wartung problemlos laufen, würde ich mir keine Sorgen mehr machen.
