Grundierung ausbessern?
  • Hallöchen,
    habe heute mit der Grundierung der Anbauteile angefangen. Bei den
    Seitenklappen ist mir aufgefallen, dass der Untergrund nicht so glatt
    geworden ist, wie er sich anfühlte. Ich habe vorher gespachtelt und
    dann grundiert. Kann ich über die Grundierung noch mal spachteln oder
    muss ich erst wieder alles runter klöppeln?
    Ich kann alles ein bisschen - aber nichts richtig!
    Einmal editiert, zuletzt von nata1101 (August 29, 2006 at 19:14)
  • kannst nochmal drüberspachteln, wenn du beim schleifen aber dann wieder blankes metall siehst nochmal grundiern!
    und diesmal den spachtel sauber verschleifen, das ist das a&o, dann sind solche ausbesserungsarbeiten überflüssig
    ist die oberfläche insgesamt relativ rau (z.b. vom sandstrahlen) so tut eine schicht füller über der grundierung gut
    wenn du nur die ränder von der spachtelmasse bzw. vllt von älteren farbschichten siehst reicht schleifen an den jeweiligen stellen
  • Danke. habe zwei kleine Stellen im Spachtel nicht richtig hinbekommen.
    Man sah und fühlte nichts mehr, aber die Grundierung hat es dann ans Licht gebracht...
