  3. Vespa Elektrik
P 200e Licht geht nicht, alles andere schon, Spannungsregler neu, was kann sein?
  • schoarama
  • August 6, 2008 at 20:48
  • schoarama
    Bayern
    P 200 mit PX Motor Bj. 1983
    habe seit kurzer Zeit ein Problem, die Batterie war Total entladen und nichts ging mehr!
    Batterie geladen neuen Spannungsrgler eingebaut, Batterie lädt wieder, aver geht noch immer kein Licht, hat jemand einen Tipp oder eine Vermutung was da sein könnte?
    Bin um jede Hilfe froh.
    Danke schon im Voraus :)
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • August 6, 2008 at 23:46
    Ich bin sicherlich weit entfernt davon ein Elektronikfachmann zu sein (der Rest ist auch nicht so dolle ;)), aaaber
    das Licht bei unseren PX bzw. PX Lusso Modellen läuft nicht über die Batterie!
    Ein defekter Lichtschalter ist meine erste Vermutung ...hatte ich auch schon mal.
    Horst
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • August 7, 2008 at 11:43
    Oder ne defekte Birne :D
    Spaß beisete. Am einfachsten kannst Du doch mal messen, wo noch Spannung anliegt un wo nicht mehr.
    Licht gehtr hinten und vorne nicht?
  • schoarama
    Bayern
    • August 13, 2008 at 19:41
    danke für die Hilfe. :thumbup:
    Der Lichschalter wars!
    Aber jetzt bekomme ich keinen Zündfunken mehr das nächste Problem. :(
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • August 13, 2008 at 20:22
    Zündfunke ist recht simpel.
    Kerzenstecker und Kabel auf festigkeit prüfen, Zündkerze austauschen. Wenn immer noch kein Zündfunke da ist, CDI tauschen, die kann man nicht reparieren !
    Wenn es dann immer noch nicht geht hört es auf simpel zu sein :D
    dann wärs die LiMa !
    "Der Lichschalter wars!"
    :D Der Leichenschalter ? :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • schoarama
    Bayern
    • August 26, 2008 at 20:16
    Recht herzlichen Dank für die Tipps.
    Habe jetzt noch die Zündbox getauscht und jetzt funktioniert wieder alles.
    Super Forum und Spezialisten.
    Schöne Grüsse aus bayern jubel
