noch mehr probleme
  • pink.fish
  • August 31, 2006 at 20:05
  • pink.fish
    Niederösterreich
    PK 50 S Bj 89
    So ich glaube langsam nerve ich euch schon mit meiner armen susi (so heißt meine vespa)
    ich sage euch jetzt nämlich noch ein paar meiner probleme:
    • Habe einmal ausgeschalten und den schlüssel abgezogen jedoch ist sie ewig weiter gelaufen
    • mein choke bleibt nicht draussen
    • mein Benzinhan dreht nicht oben rüber und wenn ich auf die normale "auf" stellung gehe bekommt sie kein benzin sondern erst auf "reserve"
  • Pantera77
    Köln
    PK 50 Xl 1
    • August 31, 2006 at 22:54
    hi, das mit dem hochdrehen (ich nehme an sie hat im Standgas mit hoher drehzahl gelaufen?) und schlüssel abziehen hatte ich vor 2 wochen. hab die kiste abgewürgt, ist danach nie wieder passiert. Mit dem hochdrehen wird ja meist mit "falschluft" erklärt (suche im forum), aber das hochdrehen hab ich sonst nie. Dann hatte ich was von "Glühzündungen" gelesen, also dass die kiste so heiss ist dass sie von alleine weiter gemisch verbrennt, auch zB mit appem Schlüssel oder abgezogenem Zündkerzenstecker. Genaues weiss ich auch nicht, wenns nicht wieder passiert würd ichs abhaken.
    Mit dem Chokezug hab ich auch, muss immer eine Hand dranlassen und dann kicken (wenns kalt ist, und das isses ja leider zzT).
    Hast du den Benzinhahn mal kontrolliert, was der im Vergaserraum so macht? Wenn du das Rohr siehst, in dem der Hahn drinsteckt und den Splint, bewegt sich da alles und in welcher Position sind die?
  • pink.fish
    Niederösterreich
    PK 50 S Bj 89
    • August 31, 2006 at 23:08
    es bewegt sich alles in diesem rohr!
    ja aber kann ich den choke irgendwie fest machen?
    ja weil wenn sie im leerlauf steht und ich kein gas gebe stirbt sie entweder ab oder sie dreht voll auf! diesmal hat sie voll aufgedreht und dann ists nicht ausgegangen! aber seitdem funktionierts e!
    lg max
    • September 1, 2006 at 00:59
    Der Chokehebel ist von innen mit einer Mutter befestigt. Wenn man die etwas fester anschraubt bleibt der Hebel da wo ihr ihn haben wollt. Aber nicht zu feste, sonst bleibt er einfach da wo er ist, egal wie ihr dran reisst!
  • pink.fish
    Niederösterreich
    PK 50 S Bj 89
    • September 1, 2006 at 10:32
    super danke!
    wird gleich erledigt!
    lg max
  • pink.fish
    Niederösterreich
    PK 50 S Bj 89
    • September 1, 2006 at 10:37
    und erledigt!
  • Probleme mit der Kupplung
    • redmalle88
    • June 4, 2017 at 15:04
  • Vespa zieht nicht mehr gut , merkwürdig.
    • Vespiaggio
    • June 3, 2017 at 21:47
  • Eine VN2 will auch auf die Straße
    • 125vnb6
    • February 22, 2016 at 18:49
  • Diverse Probleme VA52T - Motor
    • Eremit
    • April 30, 2017 at 17:12
  • Probleme beim Schalten / mit dem Schaltzug
    • AleSan3
    • April 3, 2017 at 23:03
  • PK50S Vergaser Probleme
    • Paddi997
    • February 19, 2017 at 16:17
