  2. Vespa Forum: Smallframe, Largeframe & Wideframe
  3. Vespa Elektrik im Vespa Forum
PX Elektrik versagt nach DR Einbau
  • bademeister
  • August 8, 2008 at 20:20
  • bademeister
    Berlin
    PX alt mit 135DR
    so heute hatte ich ja nochmal nachgefragt und (siehe zylinderkopf unbedenklich? (mit bild) )
    die sache ist, dass ist alles prima und funktioniert auch perfekt! schön 40% mehr ps, was sich sehr gut anfühlt. nur leider geht jetzt kein einziger verbraucher mehr. hupe, blinker und licht.. alles tod. zündung funktioniert.
    wird es die sicherung sein? wenn ja wo sitzt die? hinter der batterie? konnte die bisher nicht finden.
    ansonsten müsste ich erwähnen, dass ich im hof geschraubt habe und es einmal heftig angefangen hat zu schütten und ich die offenen seiten nur provisorisch mit einer plastiktüte abgedeckt habe.
    danke schonmal
    ps: ich habe leider keinen storm/spannungsprüfer.. sonst könnte ich selber schonmal ein wenig auf fehlersuche gehen..
    ich hatte auch vergessen die batterie auszuhängen. möglicherweise habe ich dann beim trennen des kabelstrangs zum absenken des motors einen kurzen verursacht. was würde ich damit alles zerstört haben?
    2 Mal editiert, zuletzt von bademeister (August 8, 2008 at 20:55)
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • August 8, 2008 at 20:59
    Die Sicherung sitzt in dem Röhrchen links neben der Batterie und am Einbau des DR liegt das mit Sicherheit nicht.
  • bademeister
    Berlin
    PX alt mit 135DR
    • August 8, 2008 at 21:09
    naja schon klar, dass der DR nicht Schuld am Versagen ist aber es gibt ja nen guten Einblick, wo ich heute überall nen Schlüssel angelegt habe.
    Ich hatte mir schon überlegt die Batterie über nacht zu laden, aber an der kanns auch nicht liegen, weil ich beim fahren auch kein Licht habe!
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • August 8, 2008 at 21:10
    Überprüf zuerst mal die Sicherung und anschließend den Sitz der Kabel an der CDI. Kann ja sein, dass Du da was abgerissen hast, so im Eifer des Gefechts.
  • bademeister
    Berlin
    PX alt mit 135DR
    • August 8, 2008 at 21:17
    hatte auch an der CDI alles abgezogen.. also auch wieder alles angeschlossen weiss an weiss und rot an rot ist ja klar, aber ist sind die beiden grünen egal? Ich hatte leider keinen universalstecker
    Und bei den Kabeln die aus dem Gehäuse kommen hab ich anfangs auch eins falsch angeschlossen, was ich dann erst bemerkt habe, als die Zündung nicht ging..
    naja ich schau mir morgen mal die Sicherung an..
    Dank dir
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    hattest Du den motor runtergeklappt oder die Stehbolzen rausgeschraubt??
    wenn runtergeklappt..... weiß ich wo der fehler liegt.... im Kabelkästchen aufm motor roter stecker abgerutscht ...an masse gekommen...kurzschluß...Sicherung tot....
    Rita
  • bademeister
    Berlin
    PX alt mit 135DR
    • August 8, 2008 at 21:18
    Rita
    das wird es sein! ;)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    hihi gleichzeitig....
    welches kabel hattest du falsch angeschlossen??
    Rita
  • bademeister
    Berlin
    PX alt mit 135DR
    • August 8, 2008 at 21:21
    ich hatte ein violettes und ein schwarzes in den Kasten rein, und die beiden aus dem Motor raus sahen schwarz aus.. da werd ich was vertauscht haben..
    Ansonsten war gelb an gelb, rot an rot, und grün durchgehend wenn ich mich recht entsinne.. warte ich hatte vorher noch ein Foto gemacht ich musses nur schnell ausm handy ziehn und editier es gleich rein
    So sah das aus.. aber wird wohl die Sicherung sein... war ja auch mein verdacht. Denn bisher ging die Elektrik einwandfrei
    So ich muss dann mal los ins Nachtleben.. danke nochmal ihr seid super!
      • 83.96 kB
      • 78.56 kB
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • August 8, 2008 at 23:02
    mal öt....40% mehr ps? was ist das fürn dr?
    greetz sain
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • August 8, 2008 at 23:07
    6PS der original 80er
    9, irgendwas PS der 135er....... sind doch sogar rund 50% mehr...
    ääääääh wie war das bei dir in der schule??
    Religion und Sexualkunde gut ....Mahte eher schwach?? ........ :P :P :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    Rita
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • August 9, 2008 at 00:35
    das weniger hatte irgendwas von 7 in erinnerung aber ich glaube das waren die KW :D
    9,4ps :D ok mein fehler......must mich aber net direkt steinigen rita:D
    greetz sain
  • bademeister
    Berlin
    PX alt mit 135DR
    • August 9, 2008 at 05:59
    laut meinem Brief hat sie 5kW und laut dem Prüfbericht der mir vorliegt hat der DR 7kW.. macht 40% mehr Leistung. Ich lass mich aber gern bezüglich falschen Infos belehren, denn wenn es 6 zu 9,3 PS sind, haben wir 56% und Änderungsraten sollten ja eigentlich bei kW zu PS gleich sein
    Einmal editiert, zuletzt von bademeister (August 9, 2008 at 06:06)
  • bademeister
    Berlin
    PX alt mit 135DR
    • August 9, 2008 at 16:45
    also die Sicherung war natürlich durch.. Blinker gehn wieder!
    Allerdings geht das Licht immer noch nicht! Könnte es daran liegen, dass ich doch das violette mit dem schwarzen Kabel vertauscht habe?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • August 9, 2008 at 19:25
    das wäre ne möglichkeit....
    ausm motor kommt schwarz = masse und meist dunkles grau, das an lila kommt.....
    das kabel. an dems funkt, wenn dus an den motorblock hältst kommt an lila.... :P
    Rita
  • bademeister
    Berlin
    PX alt mit 135DR
    • August 9, 2008 at 20:19
    ok so werd ichs testen.. hab ja gleich 3 neue Sicherungen gekauft :D
  • bademeister
    Berlin
    PX alt mit 135DR
    • August 10, 2008 at 22:50
    okay thema gelöst, neues problem, anderes forum...
  • Vespa Elektrik
  • Vespa PX
