Frage zur Ölpumpe beim Motorstart
  • snoogle
  • September 7, 2006 at 09:37
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    Wie ist das eigentlich? Ab wann fördert die Ölpumpe Öl? Schon wenn ich den Kickstarter trete? Oder erst, wenn der Motor läuft.
    Bei meiner abgesoffenen Vespa hatte ich nämlich den Tank ausgebaut aber den Öltank dabei vergessen.
    Fördert dei Pumpe schon beim Start?
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • September 7, 2006 at 11:46
    Ja, die Pumpe sollte schon beim Start Öl fördern...also sobald sich der Motor dreht. Hast Du jetzt Angst, das Dein Zylinder verölt oder war das nur so ne Frage?
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • September 7, 2006 at 11:54
    Nicht direkt Angst.
    Aber ich vermute, das war der Grund, warum mein Roller total abgesoffen war obwohl ich die Benzinzufuhr unterbrochen hatte, in dem ich den Tank ausgebaut habe.. Ich hatte schlichtweg vergessen, die Ölzufuhr ebenfalls zu unterbrechen.
    Das zog dann nach sich, daß der Motor nicht mehr anspringen wollte.
    Und jetzt wo er wieder läuft, qualmt und spotzt er natürlich ohne Ende und geht auch noch öfter aus.
    Hoffe, das legt sich mit der Zeit.
  • Vespa Motor
