Bei meinem Vorderrad macht sich die oben erwähnte Flüssigkeit bemerkbar.Möglicherweise im Zusammenhang mit heftigem Regen. Tritt wohl aus der Bremse aus- die blockiert vorne- aber nur bei Regen!
Frage: Was kann das sein?
Rot-Braune-Flüssigkeit
Salino -
September 7, 2006 at 17:08
"Nur bei Regen" hört sich irgendwie sehr stark nach Wasser+Rost oder Schmutz an. Wo genau tritt es denn auf, dass du auf Bremse kommst?
Felge,Schlauch und Reifen ist neu!
Nur bei Regen/Feuchtigkeit habe ich dieses Bremsproblem!Eben gerade nochmal nachgesehen- kommt wohl aus dem Bereich Bremse!? -
wenn Du mal deine Finger damit benetzt und es sich eher krümelig wie schmirgel und nicht ölig anfühlt, ist es Wasser+Rost oder Schmutz.
Das blockieren kann daher kommen, das evtl. deine Backen runter sind und, in seltenen fällen, auch mal zwei metalle aufeinander sehr starke reibungskräfte entwickeln.
Stay tuned - Khaos
Hui,
dann muss ich mir das wohl mal näher ansehen!
Vielen Dank für die Info!
