Rot-Braune-Flüssigkeit
  • Salino
  • September 7, 2006 at 17:08
  • Salino
    Bei meinem Vorderrad macht sich die oben erwähnte Flüssigkeit bemerkbar.Möglicherweise im Zusammenhang mit heftigem Regen. Tritt wohl aus der Bremse aus- die blockiert vorne- aber nur bei Regen!
    Frage: Was kann das sein?
  • kalium
    PX 125
    • September 7, 2006 at 17:15
    "Nur bei Regen" hört sich irgendwie sehr stark nach Wasser+Rost oder Schmutz an. Wo genau tritt es denn auf, dass du auf Bremse kommst?
  • Salino
    • September 7, 2006 at 17:17
    Felge,Schlauch und Reifen ist neu!
    Nur bei Regen/Feuchtigkeit habe ich dieses Bremsproblem!Eben gerade nochmal nachgesehen- kommt wohl aus dem Bereich Bremse!?
  • Khaos
    BS NN 1
    P200E - VSX1T
    • September 7, 2006 at 17:23
    wenn Du mal deine Finger damit benetzt und es sich eher krümelig wie schmirgel und nicht ölig anfühlt, ist es Wasser+Rost oder Schmutz.
    Das blockieren kann daher kommen, das evtl. deine Backen runter sind und, in seltenen fällen, auch mal zwei metalle aufeinander sehr starke reibungskräfte entwickeln.
    Stay tuned - Khaos
  • Salino
    • September 7, 2006 at 17:35
    Hui,
    dann muss ich mir das wohl mal näher ansehen!
    Vielen Dank für die Info!
