vespa 50 s - kickstarter rutscht oft durch - kupplung kaputt?
  • Reever
  • August 11, 2008 at 21:14
  • Reever
    Vespa V50 Spezial
    hallo,
    ich hab ne vespa v 50 s baujahr 83...wenn ich sie ankicken will rutsch die kupplung manchmal durch manchmal nicht...kann mir jemand sagen was in diesem falle kaputt oder falsch eingestellt ist? was müsste ich neu kaufen? einbau kompliziert?
    danke shcon im vorraus
  • rskling
    Giessen
    Vespa pk 50 xl 2 eine in arbeit eine als teileträger, Vespa P200 e Bj.79 costumumbau in arbeit.PK50 XL1 ZU VERKAUFEN!!!
    • August 11, 2008 at 21:33
    Hi
    Das er durchrutscht liegt sicher an der kupplung ob sie zu stramm eingestellt ist siehst du wenn du den kupplungszug los machst.wenn sie beim fahren nicht durchrutscht würde ich die kupplung aber nicht wechseln.es kann sei das weil die kupplung in öl läuft sie nach kurzer standzeit nicht richtig greift.wenn du sie ein stück gefahren hast rutscht sie dann auch durch?
    Wer das Bremsen beherrscht hat schon gewonnnen.
  • Reever
    Vespa V50 Spezial
    • August 11, 2008 at 21:45
    nei sie ist nich zu stramm eingestellt.(hat genügend spiel am kupplungshebel) und wenn sie warm gefahren ist tritt das problem des durchrutschens eher auf als in kaltem zustand. ist das wecheln der kupplung generell schwierig? braucht man spezialwerkzeug? tauscht man am besten nur die beläge oder die kupplung als ganzes?
    mfg
  • rskling
    Giessen
    • August 11, 2008 at 21:54
    also die beläge und die federn zu tauschen ist schwierig.wenn ich es nochmal machen müsste würde ich ne neue kaufen.mann brauch einen abzieher für die kupplung aber es geht auch ohne hab meine mit nem dicken schraubenzieher und nem flamm löter abgemacht.Sie geht nur in einer stellung vom motor raus aber wie dann die neue kupplung eingebaut wird ist egal nur der motor hat diese stellung.die kupplung müsstest du bei scooter-center.com bekommen.
  • Holger199
    Vespa 50 N Baujahr 1971
    • August 11, 2008 at 23:08
    ..habe auch das Problem das der Kickstarter "durchrutscht", muss dann immer im 2 Gang anfahren was auch nicht toll ist. Ich habe mal gelesen das eine Feder bei dem Kickstarter gefettet werden müsste....kann das sein?
    Gruß,
    Holger
    • August 11, 2008 at 23:13
    ne, das kann nicht sein.
    durchrutschende beläge kommen entweder zustande durch
    a) falsches getriebeöl (häufigster grund)
    b) früher mal falsches getriebeöl
    c) fahren ohne getriebeöl, beläge verbrennen, neues öl führt zu rutschen.
    also das mit dem scheiben usw auswechseln ist nun echt kein problem. da kaufste dir entweder ein spezialwerkzeug für 8 euro oder nimmst ne gewindestange mit unterlegscheiben und muttern. ist keine hexerei und einfach zu bewerkstelligen.
    btw: lass die finger von den billigen 4scheiben belägen, die sind nicht nur unglaublich ungleichmäßig mit kork beschickt, sondern sind auch noch ratzefatze hinüber. ich hab mir die carbondinger von sip reingebaut und bin ausgesprochen zufrieden. trennen besser, angenehmerer druckpunkt.
  • Holger199
    • August 11, 2008 at 23:18
    .....die Vespa läuft tadellos wenn sie erstmal an ist und lässt sich super schalten, nur beim Starten rutscht der Kickstarter durch....muss immer im 2 gang anschieben damit sie läuft....
    Gruß,
    Holger
    • August 11, 2008 at 23:30
    direkt am druckpunkt des zylinders zum kompressionsaufbau ist die kraft, die die kupplung übertragen muss am grösten, daher rutscht sie dann nur beim ankicken. bei einerm etwas dickeren zylinder sollte sie das aber auch beim fahren anfangen.
  • Holger199
    • August 12, 2008 at 22:55
    ...also neue Beläge und das Problem ist gelöst?
    Gruß,
    Holger
    • August 12, 2008 at 23:07
    genau so ist es.
    benutz aber bitte passendes getriebeöl!!! das sae30 aussm baumarkt ist nicht unbedingt optimal. hab mir das jetzt auch mal n fläschen geholt und prompt fing das rutschen an.
    bestell das am besten mit, oder du nimmst ein motorradöl für nasskupplungen.
  • Holger199
    • August 12, 2008 at 23:38
    Dann werde ich mal mir mal neues Oel besorgen bevor ich die Kupplung wechsel und dann mal schauen was passiert....
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Kupplung
