PK 50 bleibt auf hoher Drehzahl
  • Beatlebum
  • September 8, 2006 at 21:12
  • Beatlebum
    PK 50 XL
    ich habe mir günstig eine PK 50 gekauft, den Vergaser gereinigt und wieder eingebaut, da sie nur mies lief. Die Vespa läuft auch prima, nur hab ich das Problem, dass sie, wenn ich einmal auf Drehzahl bin, diese nur seeeehr langsam bis zu Leerlaufdrehzahl verringert, hin und wieder (beim auskuppeln) dreht der Motor sogar noch ein klein bisschen höher... Wenn ich durch "Motorbremse" die Drehzahl verringere, bleibt diese auch unten...
    Woran kann das liegen? Hab schon alle Vergasereinstellungen durch (Leerlauf-Spritmengenschraube/Leerlaufdrehzahlschraube) und mit dem super-Vespa-Schrauber-Buch komme ich leider auch nicht weiter...
    Vielleicht hat hier jemand Ahnung?
  • Vespisto
    Ravensburg
    PK 50 XL2
    • September 9, 2006 at 12:30
    vielleicht zieht se falschluft??
  • Beatlebum
    PK 50 XL
    • September 9, 2006 at 12:32
    ja das denke ich auch, welche Dichtungen sollte ich denn da mal wechseln? Müsste doch eigentlich VOR dem Zylinder Falschluft reinziehen, oder täusche ich mich da?
    Kann es sein, dass an den Gasschieber (oben am Vergaser, die "Stange") eine runde kleine Dichtung gehört? Bei mir ist dort jedenfalls keine...
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • September 11, 2006 at 07:29
    Hallo!
    Genau das ist auch mein Problem! Zumindest deine Symtome. Wenn ich mit dem Choke arbeite, geht die Drehzahl normal runter. Ist natürlich keine Lösung, da sie dann zu fett läuft.
  • Vespa PK 50
