großer vergaser 75 ccm geht nicht schnell genug
  • punk_omii
  • August 13, 2008 at 12:37
  • punk_omii
    pk 50 xl
    hallo!
    ich habe eine vespa pk 50 xl mit 75 ccm und habe einen 20.20 vergaser eingebaut
    die vespa läuft nicht richtig!und sie stirbt immer wieda ab!! muss ich etwas mit den düsn verstellen oda wie geht das??
    was könnte ich hier tun damit das ding etwas schneller als 50 geht .??
    danke im voraus! :)
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • August 13, 2008 at 12:41
    Natürlich musst die die Düsengröße anpassen. Suchfunktion Vergasereinstellen.
    Und ein 20er ist schon recht groß für ein 75er aber gehen muss es schon.
    LG
    Mark
  • punk_omii
    pk 50 xl
    • August 13, 2008 at 12:44
    brauch ich da neue größer düsen oda wie ist das.??
    oda gehen die alten vom 16 .14 auch .
    wie viel km/h kann ich da rauskitzeln..??
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • August 13, 2008 at 12:49
    Da muss du dir ein paar Düsen kaufen und Testen. Suchfunktion Vergasereinstellen.
    Durch den Vergaser wird sie nicht schneller, also nichts.
    Du musst den Primär ändern damit sie schneller wird.
    LG
    Mark
  • keinnamefrei
    vespa 50special & ne zerlegte spezial & und noch zwei xl2 rahmen wobei einer totalschaden und der andre welle, lässt sich aber reparieren
    • August 13, 2008 at 14:31
    also durch die richtigen düsen kannst du sicher nochmal 10-15 kmh rausholen wenn sie jetzt erst 50 läuft oder weniger. musst dich halt umhören welche düsen du da brauchst
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • August 14, 2008 at 20:53
    richtig laufen wird sie mit dem riesen vergaser leider nie.
    siehe: hp: "alles muss zueinander passen".
    selbst ein 19er ist schon fast zu groß ... aber die meisten glauben es eh nicht :D
  • Ork77
    Witten - NRW
    • August 14, 2008 at 21:08
    Für den 75ccm Satz ist der ori Vergaser ideal in verbindung mit einer 72 - 74 er HD. Da läuft der Perfekt mit. Wird auch so empfohlen.
    Mfg
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Vespa 75ccm
  • Vespa Vergaser
