Fehlzündung 50N Baujahr 72
  • zsengeller
  • August 13, 2008 at 13:29
  • zsengeller
    Waigolshausen
    50N Spezial Baujahr 72/ Gilera CB1 50/ 50N Baujahr 1972/ 50N Baujahr 1975
    Hab ein kleines problem!!
    Meine fuffi hat sporadische fehlzündungen, d.h. sie läuft ca. 10km perfekt, fängt dann das spucken an für kurze zeit und dann läuft sie wieder ohne zu mucken!!!
    Hatte das ganze vor einiger zeit schoma, jetzt fuhr sie ca. 500km perfekt und seid gestern fängt sie wieder das spinnen an!!
    Hat jemanden ne ahnung was das sein könnte???
    Dirk
  • mulin
    50n special
    • August 13, 2008 at 14:10
    WÜrd mal ne neue Zündkerze reinmachen. Und dann, wenn es nicht besser wird, vielleicht mal Zündkerzenstecker und Zündkabel tauschen.
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Pointless
    Oldenburg
    Vespa V50N
    • August 13, 2008 at 15:28
    Wenn das spucken nur im hohen drehzahlbereich sit, dann vll der kondensator?
  • zsengeller
    Waigolshausen
    • August 13, 2008 at 20:15
    schön das einem hier so schnell geholfen wird klatschen-) klatschen-) klatschen-)
    ist im mittleren drehzahlbereich!!
    Heut ist sie wieder perfekt gelaufen
    naja, schraub ma bei gelegenheit ne neue kerze rein und tausch das zündkabel
    danke für die tipps
    • August 13, 2008 at 20:56
    tausch den kondensator gleich mit.
  • Vespa 50n
  • Vespa Zündung
