Gas geht nur sehr langsam zurück!
  • hardy.b
  • September 10, 2006 at 16:36
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    Hallo!
    Habe seit kurzen eine Vespa PK 50 XL, die in 12 Jahren nur 1700 KM zurückgelegt hat. Habe den Vergaser gereinigt, Luftfilter und Benzinfilter
    ebenfalls. Das Getriebeöl habe ich gewechselt, die Auspuff- Kopf- und Fußdichtungen nachgezogen. Es ist alles dicht.
    Nur gibt es das Problem, dass sich nach kräftigen Gasgeben die Drehzahl nur sehr mühsam und langsam wieder zurückgeht. Der Leerlauf lässt sich so schwer einstellen. Die Gemischschraube war auch verstellt.
    Hat jemand eine Ahnung, wo die Ursache liegt und wie die Gemischschraube korrekt eingestellt wird?
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • September 10, 2006 at 17:00
    Kontrolliere mal, ob der ASS richtig fest und ohne Risse ist und ob der Gaser richtig befestigt und der Filzring da ist, wo er hingehört. Klingt nach Falschluft im Ansaugtrakt.
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • September 10, 2006 at 17:03
    Hallo!
    Bitte mal für einen Vespa Neuling etwas genauer, was ist z.B. ein ASS?
    Nebenbei:
    Die Vespa springt gut an, beschleunigt gut und rennt fast 60.
    Gruß Hardy
    Einmal editiert, zuletzt von hardy.b (September 10, 2006 at 17:07)
  • elbochos
    das ist der Ansaugstutzen, auf dem der Vergaser befestigt ist.....der sitzt quasi zwischen Motor und Vergaser....
    Einmal editiert, zuletzt von elbochos (September 10, 2006 at 17:04)
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • September 10, 2006 at 17:05
    Aha ASS (Ansaugstutzen) ist klar. Aber wo ist der Filzring und der Gaser?
  • elbochos
    • September 10, 2006 at 17:06
    Der Gaser (vergaser) sitzt auf dem Ansaugstutzen...nur weiss ich nicht genau, ob die PK den Filzring auch noch hat....der Steckt auf dem Rohr, welches Du siehst wenn Du den Vergaser runtergenommen(abmontiert) hast. Dieses Rohr ist dann der Ansaugstutzen.
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • September 10, 2006 at 17:31
    Nein, da war kein Filzring!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 10, 2006 at 18:07
    Den Filzring siehst du erst, wenn auch die Gußschutzkappe vom ASS entfernt worden ist.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 10, 2006 at 22:15
    Gemischschraube ganz rein und 1 1/4 bis 1 3/4 wieder rausdrehen
    ich vermute aber eher daß der Wellendichtring auf der Kurbelwelle (Lichtmaschinenseite) erneuer werden muß.
    der war bei XL bis ca Bj 88 häufig die Ursache für Falschluft und deshalb wird auch inzwischen ein geänderter verbaut.
    bei dem niedrigen km Stand dürfte da aber noch der alte drin sein
    Rita
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • September 10, 2006 at 23:15
    Werde das Teil morgen in eine Werkstatt bringen. Mit ca. 5 Umdrehungen der Gemischschraube ist der Motor, mit Müh und Not am Laufen zu halten. Allerdings ist der Leerlauf beim Gaswegnehmen erst nach langer Zeit (20 Sekunden) zu ereichen. Also entweder der Motor rennt wie verrückt oder er stirbt ab.
    Sind die Wellendichtungen wechseln ein großer Aufwand?
    Mich macht stitzig, dass nach Angeaben des Verkäufers das Moped einwandfrei lief. ist kaum zu glauben, da der fehler sofort, beim ersten Starten auftrat.
    Gruß Hardy
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 11, 2006 at 10:26
    Original von hardy.b
    lief einwandfrei und hat dann ein paar Jahre rumgestanden...kann sein
    lief gestern noch einwandfrei beim Verkäufer und spinnt bei Deiner ersten Fahrt....sehr unwahrscheinlich
    kleiner Werkstatt-tip...0410575450
    Rita
  • PK 80 s Automatica
    • mbaldauf
    • July 31, 2017 at 07:16
  • Kaufberatung 50 N erste Serie
    • Alpenbiker
    • May 7, 2017 at 11:45
