Antrieb Ölpumpe PX 80
  • Limbius
  • August 17, 2008 at 09:26
  • Limbius
    Oberhausen (Rheinland)
    PX 80 E Lusso
    moin moin
    habe jetzt die halbe nacht nach einer antwort gesucht aber nix gefunden.
    das grosse bzw. kleine ritzel in der ölpumpe dreht sich doch mit der drehzahl des motors.
    muss es sich dann auch drehen wenn ich den kicker trete?
    hab da so meine bedenken wegen der funktion.
    danke im vorraus
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 17, 2008 at 11:52
    Es dreht sich, wenn Du kickst. Wieso sollte es das auch nicht tun? Aber in der Ölpumpe eben nicht mit Motordrehzahl, da es über einen Schneckentrieb mit der Kurbelwelle verbunden ist.
  • Limbius
    PX 80 E Lusso
    • August 17, 2008 at 11:55
    danke
    meine dreht sich nicht. was kann ich tun? hab deswegen schon den zweit klemmer.
  • PX-Tom
    Stuhr
    P150X
    • August 17, 2008 at 12:01
    Moinsen,
    prüfen, warum sie sich nicht dreht. Nimm doch mal die Kupplung runter, dann hast Du freie Sicht auf die Ölpumpenwelle und maybe auch Deine Ursache gefunden.
    Thomas
  • Limbius
    PX 80 E Lusso
    • August 17, 2008 at 12:09
    kann ich sie nicht einfach stilllegen? und gemisch tanken??
  • carlo1402
    Frankfurt am Main
    PX200, T5
    • August 17, 2008 at 12:47
    Wie schon oft hier besprochen (Suchfunktion) kann man das. Wie es geht steht hier:
  • Limbius
    PX 80 E Lusso
    • August 17, 2008 at 16:37
    hab ich ja auch schon gelesen.... es geht mir ja auch nicht ums wie sondern hauptsächlich ob es überhaupt sinn macht.
    gibts dafür keine einfachere lösung als den halben motor zu zerlegen???
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 17, 2008 at 17:57
    Wieso den halben Motor zerlegen? Es muss doch nur die Vergaserwanne ab. Das ist doch nun wirklich keine Nummer für jemanden der schon die Zahnräder der Ölpumpe gefunden hat.
  • Limbius
    PX 80 E Lusso
    • August 17, 2008 at 18:28
    ja toll.....
    der eine sagt um an die welle der pumpe zu kommen muss ich die kupplung ausbauen, der andere
    ich brauch nur die wanne abbauen....
    ja wat denn nu??? ?(
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 17, 2008 at 18:41
    Meines Wissens nach lässt sich die Welle so aus dem Gehäuse ziehen. Wenn es einer besser weiß, bitte melden.
  • Limbius
    PX 80 E Lusso
    • August 17, 2008 at 18:43
    ok.... meld mich gleich zurück.....
    ab in die garage.........
  • SEK
    Browntown
    PX139/ PX200/T5@210
    • August 17, 2008 at 18:53
    Wanne runter und Welle aus dem motor ziehen, und dann wie es bei t5.org steht!
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • August 17, 2008 at 19:50
    Laß das Zahnrad der Ölpumpe drin,das brauchst du für den Abstand Kulu-Lager.
  • PX-Tom
    Stuhr
    P150X
    • August 17, 2008 at 19:58
    Nur zum ziehen der Welle brauchste die Kupplung natürlich nicht ausbauen. Wenn Du einenBlick auf das Schneckenrad und das Zahnrad hinter der Kupplung werfen möchtest, dann schon. :rolleyes:
    Thomas
  • Limbius
    PX 80 E Lusso
    • August 17, 2008 at 21:25
    da is er wieder..........
    wanne abgemacht...... welle sitzt fest... lässt sich weder drehen noch herausziehen.
    hab jetzt das grosse pumpenritzel rausgenommen und die ölzufuhr abgedichtet
    und schön 1:50 gemisch in den tank....
    morgen mal probefaht machen und abwarten
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 18, 2008 at 06:37
    Nicht vergessen: HD eine Nummer grösser wählen da jetzt nicht nur Sprit, sondern auch Öl durchgeht. Das wurde ja vorher an der Schwimmerkammer vorbei zugemischt!
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
