wo finde ich die hautdüse vom vergaser?
  • Ich hab mir einen 85cm3 proma zylinder und einen 20:20 del orto vergaser eingebaut!
    Jetzt bruche ich eine größere Hauptdüse!
    Wo finde ich die beim Vergaser??
  • Wenn du Vrgaserdeckel und Luftfilter abgeschraubt hast siehst du 2 Messingschrauben.
    Die dicker davon ist der Düsenstock,den ganz du in einem Stück herausschrauben.
    Er läßt sich in 3 Teile (gesteckt) zerlegen.
    Oben Hauptluftkorrekturdüse
    Mittig das Mischrohr
    unten die Hauptdüse
    Weapons of Mass Destruction
  • !9.19 ér reicht glaube ich aber vollkommen bei "nur"85ccm =)da das gemisch leicht überfettet oder ist schon Standgasdüse angepasst?
    Welche Hauptdüse war den drin?
    Hast Du noch die original Übersetzung drin?Dann mußt Du aufpassen,dass Du den Motor nicht zu hoch drehst,sonst killst Du Dir ruck zuck den Zylinder.
    Einmal editiert, zuletzt von JUK (September 17, 2006 at 10:47)
