Kupplung: Welcher Zug wohin?
  • r |
  • September 16, 2006 at 20:11
  • r |
    köln
    86er pk 50 s
    ganz einfache frage:
    es gibt einen hellgrauen und einen dunkelgrauen kupplungszug...
    welcher kommt nach "0ben", welcher nach "unten" ?
    habe beim auseinanderbauen der vespa kein bild davon gemacht :D
    siehe bild + blaue kreise....
    danke schonmal.
    raoul
      • 189.28 kB
      • 430
  • JUK
    Wuppertal(NRW)
    PK-XL,Sprint-wechselt ständig bis auf die beiden
    • September 16, 2006 at 20:43
    Meiner Erfahrung nach ist da pieps egal-erst oben die Züge einhängen und dann schauen(wenn Du den Griff drehst) wie die Züge unte an der Klaue sich bewegen(rein oder raus bei 1-4 Gang).Demensprechend dann die Schaltzüge unten einhängen,wie die Klaue sich auch bewegen soll bei 1-4 Gang. :]
    Geht eigentlich recht schnell.
  • r |
    köln
    86er pk 50 s
    • September 16, 2006 at 20:54
    und wie bewegt sich die klaue wenn ich z.B. den griff nach unten ziehe ?
    (bin noch nie ne vespa gefahren; gekauft und auseinandergebaut zum restaurieren :D)
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • September 16, 2006 at 22:31
    Bild intern angehängt. Wird auf Klick gross und verbreitert nicht unnötig das Browserfenster bei niedrigen Auflösungen.
    - William Butler Yeats
  • JUK
    Wuppertal(NRW)
    • September 16, 2006 at 22:55
    Du musst mit der Schaltklaue den Leerlauf einstellen und kannst dann testen,in welcher Richtung der erste Gang ist,dem entsprechend dann die Züge einhängen(kann ich aus dem stehgreif nicht sagen,müsste erst gucken gehen,bin ich aber ehrlich gesagt jetzt zu faul für).Wenn Du es morgen immer noch nicht hast,nochmal anfragen-ich gucke morgen früh mal.
    Cio :D
  • r |
    köln
    86er pk 50 s
    • September 17, 2006 at 12:20
    habe es dann irgendwie hinbekommen, irgendwas stimmt zwar noch nicht, aber das bekomme ich auch noch hin.
    danke trotzdem!
  • Ich tus doch: Motorrevision V50
    • great_smoothy
    • May 11, 2017 at 08:26
  • Vespa Kupplung
