motor nimmt nicht richtig gas an
  • Buuuzer
  • September 16, 2006 at 22:03
  • Buuuzer
    Vespa PK 50 XL2 Bj:1992
    Hallo
    Ich habe ein problem mit meiner vespa PK50XL2
    wenn der motor richtig warm ist und ich will anfahren und gib vollgas dann geht er nicht aus dem Standgasdrehzahlbereich hinaus es seidenn ich zieh den Joke dann dreht er hoch woran könnte das liegen?? hatte jemand das gleiche problem?
  • typhon86
    Kiel Kronshagen
    PK 50 XL Automatik, PK 50 XL
    • September 18, 2006 at 21:03
    ich würde an deiner stelle mal den vergaser sauber machen und in den tank gucken ob da rost drinne ist. das haben sie metalltanks manchmal wenn sie lange leer gestanden haben.
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • September 18, 2006 at 22:19
    Hab' ich noch nicht ganz verstanden. Bleibt der Roller im Standgas ohne Veränderung oder droht er abzusaufen?
    Vielleicht ist Deine Vergasereinstellung nicht wirklich richtig.
  • Buuuzer
    • September 20, 2006 at 01:08
    Die Drehzahl bleibt stabiel im Standgas wenn ich vollgas gebe nis ich den joke reintu
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 20, 2006 at 01:54
    Würde auch sagen, dass du dir den Vergaser genauer anschauen solltest.
    Die Einstellungen fürs Standgas scheinen ja zu stimmen, doch die Bereiche für den Lastbereich scheinen verschmutzt/verstopft oder falsch eingestellt zu sein.
  • Buuuzer
    • September 20, 2006 at 07:42
    Was sind das für richtige teile bei der vespa pk 50 XL 2
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 20, 2006 at 09:56
    Original von Buuuzer
    Ich verstehe die Frage nicht
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (September 20, 2006 at 09:56)
  • Buuuzer
    • September 21, 2006 at 00:47
    ich meine welche düsen sind die richtigen und wo bekommme ich eine eplusionszeichnung von meinem vergaser her
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 21, 2006 at 09:05
    Du benötigst für den 50er Zylinder ungefähr eine 65er HauptDüse, wenn du einen 16er Vergaser hast (letztendlich entscheidet aber das Kerzenbild).
    Ist die richtige drin, dann mit Nadel, Benzin, und Druckluft reinigen
  • Buuuzer
    • September 21, 2006 at 13:14
    Nochmal vlielen dank schau etz mal obs was bringt
  • Motor läuft nicht mehr "rund" (PK50XL Bj.89)
    • Pk35753
    • September 2, 2017 at 18:33
  • Vespa Motor
