133cm am montieren, kurze Frage.
  • Sesep
  • August 18, 2008 at 23:24
  • Sesep
    PK
    Guten Nabend,
    Habe mich dann mal zusammengerafft und fange dann jetzt mal an minge Vespa wieder zusammen zu bauen nachdem die ganzen neuen Teile schon 6Monate im Keller liegen....:D
    Bin eine PK 50 Bj:80 auf 125er am umbauen! Alle Motorteile wie:Lager,Getriebe,Welle,Vergaser,Kupplung die ich dafür brauche sind vorhanden sowie eine 125ccm Motor-NR zur Eintragung...;)
    Anfürsich habe ich keine Probleme mit der Montage,nur habe ich jetzt mal in diesen "Beipackzettel" vom 133ccm Kit geguckt,wo Hilfestellungen für Bedüsung bei welchem Vergasertypen usw drine stehen.Jetzt lese ich da "DerNullabgleich ist mit Polini Zylindern und Auspuffe und mit Originalwelle gemacht worden. Falls weitere Änderungen,den Nullabgleich durchsehen.Die Änderung der Motorwelle mit einer Handsäge (BildA) muss in einer spezialisierten Werkstatt durchgeführt werden und nur ob den 55 Kolben monitert wurde" Da ist dann halt noch ein Bildchen von ner Welle wo gezeigt wird welches Stück man dort absägem soll?!? Muss ich das uch tun?
    MFG
    Sese
    • August 19, 2008 at 00:10
    nein mußte nicht unbedingt ,damit wird die Original Kurbelwelle zur Sport Kurbelwelle umgearbeitet
    benutz mal die Suchmaschiene wurde hier schon behandelt ,find aber grad den Link nicht
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • August 19, 2008 at 00:34
    Steht beim Malossi auch im Heftle.
    Nicht unbedingt Notwendig aber besser ne Rennwelle zu verwenden.
    Was machste nun eigentlich drauf 125er oder 133er.
    Ne Langhubwelle musst du nun eh einbauen wenn es ein PK50 ist.
    LG
    Mark
  • Sesep
    PK
    • August 19, 2008 at 22:50
    Nabend,
    Verbaue einen 133ccm Polini mit einer Mazzuchelli Racingwelle (SCK-ArtikelNR:1610010)
    Die frage is nun muss ich diese Welle überhaupt noch bearbeiten?
    Ist ein Motor von einer PK50s
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • August 19, 2008 at 22:57
    wenn duse mit nem membranstutzen fährst muss die Welle gelippt werden.
  • Sesep
    PK
    • August 19, 2008 at 23:03
    Wird ohne Membranstutzen gefahren.....!!! Will doch nur wissen ob ich diese Welle bearbeiten muss,oder ich sie einfach so einbauen kann....:(
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • August 19, 2008 at 23:51
    Nein an der musst du nichts mehr machen.
    Die Anleitung ist bestimmt für die originale Welle, bei der Rennwelle ist das Fenster schon größer.
    LG
    Mark
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    • August 20, 2008 at 00:11
    wie schon gesagt wurde.
    Wenn du sie so auf Drehscheiber fährst brauchste nichts weiter machen.
