Nur 1/4 bis 1/2 Drehzahl möglich
  • Hey Leute, ich fahre eine V50.
    Hab siet längerem das problem das ich nicht über die 1/2, wenn überhaupt, Drehzahl hinaus komme.
    Am punkt angekommen, zündet sie nciht und es macht komische Geräusche, wie so nen Fettflüssiger Furz!
    Es liegt hundertpro an der Elektrik, alles andere hab cih schon ausgeshclossen, denn wenn ich vollgas durchgebe trot des geräusches säuft sie irgednwann ab bzw es gibt nen knall ausm Puffer( Fehlzündung)
    Ich habe gedacht es liegt an irgedneinem Kabel, also Kabelbaumwechsel.
    Nichts gebracht.
    Habe den Kondensator heute gewechselt, dachte es liegt vll daran, aber keine Veränderung.
    Was kann das sein Leute?
    Vll meine komplette Zündgrundplatte im arsch?
    Hiiiilfe, ic will wieder heizen.
    Lieben gruß und danke schonma!
  • mach mal ne neue zündkerze rein und deinen vergaer sauber.wieviel km hat sie?läuft sie schlechter oder springt schlechter anwenn sie warm ist?
    Wer das Bremsen beherrscht hat schon gewonnnen.
  • Also wenn sie warm ist geht sie echt schlechter an, das stimmt !
    Es ist eine 6 Volt!
    Ich ahb das schonmla gemacht, das ich nur mit Zündung gefahren bin, alle anederen Kabel abgeschlossen.
    Das Problem bestand weiterhin.
    Sie qualmt nicht aus dem puff.
    Die Kerze Rehbraun wie mir vor lager Zeit geleehrt wured ;)
    Vergaser wird dann heute gereinigt + neue Kerze !
    Danke schonmla
    Noch mehr Ideen?
    Grretz
