70 cc und Drehzahl über 8000, welche konfig?
  • deeside4me
  • September 19, 2006 at 21:43
  • deeside4me
    63322 Rhein-Main
    Smallframe Custom Bilder folgen
    hab hier ein Monster dass ewig hoch dreht und einen Zyli nach dem anderen frisst. Bin mit einer 7er NGK und einer 75er (16.16) Düse gefahren. Klemmer nach 150km... was muss ich tun damit das nicht mehr passiert? Drehzahl sollte wenn möglich bleiben.
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • September 19, 2006 at 21:49
    ist ZZP korrekt eingestellt?
    Ist der Vergaser richtig bedüst?
    Welcher Auspuff ist verbaut?
    Zur Not kannst Du ja mal einen 19er Vergaser ausprobieren.
    Daniel
  • deeside4me
    63322 Rhein-Main
    • September 19, 2006 at 21:52
    ZZP ist ok,
    Die 75er macht ein korrektes Kerzenbild
    Der am besten vergeichbare Puff wäre der Polini Righthand.
    Wird mir der größere Gaser wirklich helfen?
  • elbochos
    • September 19, 2006 at 21:55
    Gut-garantieren kann man das nicht, aber auf jeden Fall wird der Zylinder bei den hohen Drehzahlen mit mehr Gemisch versorgt. Sinnvoller wäre es jedoch, eine längere Primär zu verbauen.
    oh ich übersah, dass es sich um Tupperware handelt...Vergiss die Primär...da es sich wohl um Automatik handelt-bearbeite die Variomatik
    Einmal editiert, zuletzt von elbochos (September 19, 2006 at 21:57)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 19, 2006 at 23:11
    Hat das Teil nicht Vario-Gewichte?
    Hast du schwerere Gewichte versucht, damit der Motor beim Beschleunigen früher hochschaltet?
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (September 19, 2006 at 23:12)
  • Vespa Drehzahl
