Vespa läuft an, geht nach kurzer Zeit wieder aus, läuft dann mit neuer Zündkerze wieder
  • Stefan Bata Feger
  • August 21, 2008 at 14:25
  • Stefan Bata Feger
    Mindelheim
    V50 R
    Hi Leute,
    mein Problem hab ich ja im Topic geschildert. Wie gesagt, sie geht an, geht dann aber nach kurzer Zeit wieder aus, wobei die Zeitabstände variieren.
    Was kann das also sein? Sie lief aber auch am selben Tag für 100m Probefahrt.
    Kann der Benzinschlauch zu lang sein?
    Kann es an der Zündung liegen? Sie geht ja mit neuen Zündkerzen immer wieder an. Also vielleicht zu hoher Zündstrom durch evtl. fehlerhafte Isolierung an der Zündspule???
    Bin ratlos. Hab sie grad komplett auseinander gebaut und wieder zusammen. Neues Setup: Polini 75HP, 21.21 SBHC Dellorto, Banane, alle Dichtungen, Simmeringe erneuert, Motor gereinigt.
    Und wie gesagt, wenn sie kommt, dann läuft sie optimal.
    Bin am verzweifeln.
    Vielen Dank Jungs
    Gruß Stefan
    "Mit dem Wissen wächst der Zweifel."
    Johann Wolfgang von Goethe
  • jazZar
    Koblenz
    V50 N Special
    • August 21, 2008 at 14:47
    Vielleicht ist Dein Vergaser zu groß und somit die Nebendüse, sodass sie absäuft... wie sieht denn die Kerze aus, wenn Du sie wechselst?
  • Stefan Bata Feger
    Mindelheim
    V50 R
    • August 21, 2008 at 14:59
    Kerze ist ein wenig nass, denke nicht, dass er zu groß ist. sonst wäre sie ja auch nicht einwandfrei für ne probefahrt gelaufen und würde auch nicht prima am gas hängen, wenn sie läuft.
    Klar, ich hab die hauptdüse noch nicht ideal abgestimmt. kann ich ja aber auch erst, wenn ich sie ein wenig gefahren habe.
    gruß
  • Stefan Bata Feger
    Mindelheim
    V50 R
    • August 21, 2008 at 22:43
    Problem behoben..... Neue Zündspule und voila, das wars.
    super.....
    greetz
  • Pointless
    Oldenburg
    Vespa V50N
    • August 22, 2008 at 11:55
    Wenn deine Zündkerze nass ist, würde ich den Vergaser nochmal richtig einstellen.
    Rehbraun wäre ein perfektes ziel für da Kerzenbild!
    lg
  • Vespa Zündkerze
