Austausch Schneckenantrieb bei der 200er Cosa
  • Glatze
  • August 22, 2008 at 15:30
  • Glatze
    Visselhövede
    Cosa 200 LX
    Moin Leute.
    Ein Problem jagt das nächste beim meiner Restauration.
    Der Tacho will sich nicht bewegen. Ausgebaut überprüft und funktioniert.
    Tachowelle dreht sich auch. Also muss das Problem, denke ich, an der Schnecke liegen.
    Nun meine Frage bzw. mein Problem: Das kleine Schneckenrad an Ende der Tachwelle scheint sich nicht immer mitzudrehen.
    Wenn ich die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] wieder aufbaue dreht sich die Welle genau ein mal mit.
    Als denke ich muss das kleine Wellenteil abgenutzt sein. Kann man das austauschen?
    In dem Vespa Rep. Buch steht nichts davon drin.
    Kann mir einer weiterhelfen?
    Mfg
    Frank
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 22, 2008 at 15:44
    Schneckenantrieb? Ich dachte erst an den Originalmotor. :D:D:D
    Die Tachoschnecke lässt einfach tauschen. Die alte raus, die neue rein. Achte auf die Einbauposition.
  • Glatze
    Visselhövede
    Cosa 200 LX
    • August 22, 2008 at 15:50
    Wie bekomme ich das kleine Teil den das raus? Das sitzt hinten im Gruss drin.
    Die Schnecke selber sitzt ja fest im auf der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon], oder nicht?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 22, 2008 at 17:36
    Trommel runter und rausprökeln.
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • August 22, 2008 at 18:25
    Wenn du die Tachowelle abgezogen hast (an der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon]), dann den Gummipropfen herausziehen. Danach mit einem spitzen Gegenstand die Messinghülse heraus ziehen.
    Wenn du jetzt das Rad rückwärts drehst, kommt die Schnecke heraus. Sie wird abgenutzt sein.
    Neue Schnecke genau so wieder einbauen.
    [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] muß nicht ab.
    Gruß Ulf
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • Glatze
    Visselhövede
    Cosa 200 LX
    • August 22, 2008 at 18:49
    Das war ja einfach wenn man weiß wie es funktioniert. Super schönen Dank für den Hinweis.
    Das alles wieder für ein kleines Plastikteil.
    Fall abgeschlossen. Danke
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    • August 22, 2008 at 21:20
    Schön, wenn wir helfen konnten.
    Das war aber auch nicht auf meinem Mist gewachsen.
    Den Tipp hatte ich von Rita!
  • Vespa Cosa
