Wo bekomm ich eine Kupplung her
  • .so sollte er wohl nicht aussehen oder ?
    klatschen-)
    Ist die Kupplung denn schon auseinander?
    Falls nein mit dem Kupplungskompressor öffnen und du siehst die Feder(n). Neue Beläge und Halbmondkeil verbauen, Mutter ordentlich anziehen (Konus darf nicht fettig sein sonst wirkt die ganze Kraft auf den Keil --> was daraus resultiert siehst du ja).
    Biete nix mehr an...
  • also den halbmondkeil hab ich jetzt gewechselt und die ganzen dichtungen (kupplungsdeckel bremsankerplatte) getriebeöl hab ich auch neues rein an den schrauben die dichtungen auch gewechselt doch das problem mit dem durchrutschen vom kickstrarter ist immernoch da denke das liegt wohl doch eher am kickstarter segment was mich aber noch viel mehr nervt gerade ist das ich jetzt nachdem getriebeöl drin ist bemerkt habe das es dort unten wo die schaltzüge eingehängt werden raustropft..... :cursing: zumindest sammelt es sich dort und troppft dann auf den boden bzw jetzt in nen topf :pinch:
    danke für eure infos
  • Strange ... hast ja jetzt ne neue Kupplung mit neuem Halbmondkeil nach der Anleitung oben verbaut und trotzdem rutscht der Kicker durch...
    Rutscht er auch durch wenn der Kupplungszug ganz ausgehängt ist?
    Wenn das jetzt alles nichts bringt und es wirklich am Kicker liegt wirst du am Motor spalten nicht rumkommen.
    Dafür gibts hier aber auch genügend Tipps und Tricks.
    Das Ölleck kannst dann auch gleich beseitigen.
