zündschloß nach zusammenbau sehr schwärgängig
  • hip
  • August 23, 2008 at 15:12
  • hip
    pk 50 xl 1
    hi,
    beu grade meine pk xl1 zusammen. u habe eben bemerkt das das zündschloß sehr schwergängig geht u sich nicht mehr in die lockstellung (lenkschloß) drehen lässt. hatte jemand schon mal so ein prob? vor dem lackieren ging das ding einwandfrei! kann ich den schließzylinder nur ausbauen indem ich ihn zerstöre (schlüssel hab ich noch)?
    schon mal thx
    Einmal editiert, zuletzt von hip (August 24, 2008 at 13:30)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • August 23, 2008 at 17:30
    Kaskade ab, Stellung auf off dann mit nem Nagelden Letzten Zahn des Zylinders (durch ein kleines Loch im Rohr) eindrücken, Schlüssel samt Zylinder entnehmen..
    ESC # 582
  • hip
    pk 50 xl 1
    • August 23, 2008 at 21:41
    hi,
    erst mal danke für die schnelle antwort!!
    habs aber nicht raus bekommen.... ich hab jetzt aber die ursache gefunden. hab das schloß vorm starhlen u lackieren nicht ausgebaut nur abgeklebt, da ist warsch strahlmittel u lack inden mechanismuß gekommen u jetzt geht es extrem schwergängig! der schließzylinder is aber noch top in ordnung, da is nichts rein gekommen. jetzt muß ich das ganze mal ausbauen u reinigen.
    wie baue ich den schloßriegel aus, der läuft nämlich super raus?
    den hier mein ich:
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00003851_003.jpg]
    • August 23, 2008 at 22:04
    dafür musst du die gabel ausbauen, sonst gehts nicht.
  • hip
    pk 50 xl 1
    • August 23, 2008 at 22:08
    jetzt echt...kacke die hab ich erst heut eingebaut lenker is schon drauf, züge eingehängt usw...
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • August 24, 2008 at 13:08
    Ich denke, dass du eher das obere Lenkkopflager zu fest geballert hast, oder das untere Lenkkopflager falschherum drin hast oder so. Genau das problem hatte ich vor 2 Wochen auch. Ist zwar nervig, aber bringt dich nicht um.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • hip
    pk 50 xl 1
    • August 24, 2008 at 13:29
    ok wird geändert!
    wie kommt das lenkkopflager denn rein?
    die nut im gabelschaft (fürs lenkschloß) passt aber einwandfrei
