  3. Vespa Elektrik
Zündung
  • Puuh
  • September 26, 2006 at 14:13
  • Puuh
    Bregenz
    PK 50 S ohne Blinker
    Hallo Gruß an Alle. Habe mit meiner Zündung Probleme meine Pk 50 S ohne Blinker hat keinen Funken. Habe den tipp bekommen alles durch zu messen das Ergebnis : Grün: 0.18 Volt ; Rot: nur 0.03 ; Weiss: Null, Ist das Normal das Grün höhere spanung hat als Rot ?
    Und wer Hätte Für Mich Gebrauchte Günstig eine ELEKTRONIKZENTRALE für Vespa PK 50 s Ohne Blinker 3 Anschlüsse.
    L.g. PUUH =)
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • September 29, 2006 at 09:38
    Schau Dir mal die Kabel von Deiner Grundplatte selbst an. Könnte sein, daß sie durchgescheuert sind. Der Kabelstrang von der CDI führt hinter dem Motor zur Zündgrundplatte. Auf dem Weg dahin läuft es durch den hinteren, inneren "Kotflügel" genau über dem Rad.
    Da sind oftmals die Kabel durch.
    Zündgrundplatte habe ich leider keine. Hatte das gleiche Probelm und hab' die alte Grundpaltte selbst überarbeitet.
    Hat ein paar Stunden arbeit und ca. 30 Euro für neue Kabel und Pickup gekostet...
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 29, 2006 at 11:23
    snoogle
    das ist ne PK mit Schaltung...da sieht das ganz anders aus...da sind die Kabel vornerum verlegt.
    Rita
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • September 29, 2006 at 11:49
    Na dann... Dann nehme ich alles zurück und lasse mich gerne eines Besseren belehren. :D
    Scheinst da auf jeden Fall die richtigere Ansprechpartnerin zu sein...
    Und wieder was dazugelernt...
  • jaco
    keine
    • October 4, 2006 at 13:03
    Pckup auf der Zündplatte geht gern kaputt
    Gruss
    Jaco
  • Hilfe im Raum Mainz und Umgebung/ Zündungeinstellen
    • ToniVespa
    • August 21, 2017 at 14:09
  • Vespa VNB 125 Zündungs Problem...
    • Vespa46
    • August 8, 2017 at 19:00
    • Vespa Elektrik
  • Zündungsaussetzer
    • Rookie 81
    • July 9, 2017 at 09:21
    • Vespa Elektrik
  • 12V VS 6V Zündung
    • Rookie 81
    • June 28, 2017 at 16:06
    • Vespa Elektrik
  • Xl2 Zündung einstellen
    • Timeline
    • May 23, 2017 at 23:09
  • Wie auf elektronische Zündung umrüsten
    • cocoda
    • March 23, 2017 at 21:44
    • Vespa Elektrik
  • Vespa Zündung
