Kolbenzustand bitte beurteilen!
  • El-Capitan
  • August 27, 2008 at 14:08
  • El-Capitan
    Nürnberg/Fürth
    50N Spezial Bj.81
    Hey,
    hab gestern meinen Zylindersatz gewechselt und mir meinen Kolben mal angeguckt mit dem ich knapp 1500km unterwegs war,
    Richtung ASS sieht er ziehmlich verrußt aus und auf dem Kopf sind noch ablagerungen...
    Frage, woran liegt dass?
    Scheiss Öl,andere HD,?!? oder is das doch normal? is nur komisch dass es nur richtung ASS schwarz ist.
    Bitte um antworten Gruß Julius
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • August 27, 2008 at 15:15
    Zündzeitpunkt genau einstellen und dann Vergaser ordentlich abdüsen.
    Zylinder hast Du ja, wie ich es verstanden habe, schon gewechselt.
    • August 27, 2008 at 18:32
    nur 1500 km seit neu? also die kolbenringe lassen ordentlich was durch (bild1) mal austauschen.
    was fährst du denn für ein öl? mineralisch, oder?
  • El-Capitan
    Nürnberg/Fürth
    50N Spezial Bj.81
    • August 28, 2008 at 12:08
    also ich hab jetzt n 60ccm Polini verbaut.
    Zündzeitpunkt hab ich null Ahnung von, bist du dir sicher dass es daran liegt?
    Denk mal ich fahr mit nem Synthetischen Öl. (das rote von Aral :) ) -> Mineralisch...
    HD war eig die vom Originalen Setup drin ?!
    gruß
    Einmal editiert, zuletzt von El-Capitan (August 31, 2008 at 18:04)
  • El-Capitan
    Nürnberg/Fürth
    50N Spezial Bj.81
    • August 31, 2008 at 17:08
    ne is mineralisches Öl... was isn da der große unterschied zwischen sinthetisch und mineralisch?
  • Restaurations
    • August 31, 2008 at 17:11
    Sicher, dass du den Kolben nicht 15.000 km gefahren bist??
    Biete nix mehr an...
  • El-Capitan
    Nürnberg/Fürth
    50N Spezial Bj.81
    • August 31, 2008 at 18:02
    haha witzig 15000km... :wacko:
    Der hat schon n paar km mehr runter, aber als ich ihn vor 1500km eingebaut hab sah der noch sehr gut und sauber aus.
  • Restaurations
    • August 31, 2008 at 19:19
    Ah, ok, heißt also das Ding war vor 1500 km nicht neu...
    In dem Fall könntest du´s mit neuen Kolbenringen versuchen wenn der Kolben an sich noch nicht zu viel Spiel im Zylinder hat.
  • El-Capitan
    Nürnberg/Fürth
    50N Spezial Bj.81
    • August 31, 2008 at 19:28
    also meinst du es liegt nur an den Kolbenringen und nich irgendwie am Zündzeitpunkt oder am Vergasersetup?!
  • Restaurations
    • August 31, 2008 at 19:52
    Also das eine schließt das andere nicht aus - aber wenn die so rausblasen sind die Ringe fertig, da brauchst neue. (Edit: hast ja eh nen neuen Satz verbaut... :rolleyes:
    Zündung blitzen und Gaser richtig bedüsen solltest du dann wenn die Möglichkeit besteht auch unbedingt.
  • El-Capitan
    Nürnberg/Fürth
    50N Spezial Bj.81
    • August 31, 2008 at 20:30
    kannst du hier mal bitte gucken?!
Zitat speichern
