sitzbankzapfen-mutter an v50 ab!
  • mackiemesser
  • October 3, 2006 at 01:31
  • mackiemesser
    V50 R
    hallo,
    die mutter, die den sitzbankzapfen der v50 von unten (angeschweisst an karosserie) hält, ist mir nun abge"kracht". gibt es einen weg nicht schweissen zu müssen?
  • Vespa_V50
    Rhein Main Gebiet
    ET4 125 Bj.2000
    • October 3, 2006 at 07:07
    soweit ich weiss istdie Mutter angepunktet..
    zumindes ist es bei meiner so gewesen. V50 Bj.79
    Ob die Mutter nun geschweißt ist oder net ist wurscht.
    eine lose Mutter da drann zu machen ist nur ein wenig mehr fummelei
    steht dem Zweck der Mutter aber nicht hinten nach....Du ziest sie ja fest und ob die Mutter geschweißt ist oder nur so rangeschraubt ist ist egal....
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa_V50 (October 3, 2006 at 07:11)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • October 3, 2006 at 10:36
    kann mir nicht vorstellen dass du ne mutter da hinten reinbekommst wenn der tank drin ist
    die musst wieder anschweißen, da sie schon fest dran sein musst
    wenn sie das nicht ist:
    a) dreht sie sich beim festschrauben mit, der zapfen wird folglich nicht fest
    b) kann sie sich beim versuch des losschraubens mitdrehen, du bringst folglich den zapfen nicht mehr raus
    wenn du bei eingebautem tank hinkommst um sie anzusetzen und festzuhalten (noch schwieriger..), dann ist gut
    ansonsten gibts eigentlich nur schweißen
    ob kaltmetall o.ä. das aushält weiß ich nicht
    • Primavera 125
  • mackiemesser
    V50 R
    • October 3, 2006 at 12:39
    vielen dank für die antworten. wisst ihr ob man mit eingebautem motor+auspuff irgendwie drankommt? (falls sich mein gewurschtel mit der metall-knete doch beim rausdrehen löst)
  • alexhauck
    SHA
    • October 3, 2006 at 12:45
    motor und auspuff sind da nicht im weg, vielmehr die ganze "karosse" bzw. der tank!
    wenn du den zapfen nicht mehr rausbekommst weil sich die mutter gelöst hat... da bleibt dir nich viel andres übrig wie den zapfen oben abzutrennen
    • Primavera 125
  • mackiemesser
    V50 R
    • October 3, 2006 at 12:52
    verstehe ich jetzt nicht. die mutter ist bei mir von ganz unten, also motor-und reifenraum angebracht. und von oben kommt der zapfen durch löcher an tank und karosserie. problem wäre ja, wenn sich die mutter beim aufschrauben von der karosserie löst- dann dreht sie sich mit. das heisst widerum das man sie festhalten muss. deshalb meine frage: kommt man bei eingebautem motor von unten an die mutter? (zum festhalten)
  • alexhauck
    SHA
    • October 3, 2006 at 13:32
    normalerweiße kommt man unter keinen umständen vom "motorraum" zu der mutter bzw. zum zapfen, egal ob motor drin oder nicht, da dürfte kein loch sein
    • Primavera 125
  • mackiemesser
    V50 R
    • October 3, 2006 at 15:06
    naja, da muss ja schon ein loch sein. wo willst du sonst den zapfen durchstecken? wie ist denn bei dir der zapfen festgemacht?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • October 3, 2006 at 16:18
    klar kommt man da von unten dran.
    hinter dem Rad im Radkasten hochfassen. is halt ziemlich fummelig und gibt einen dreckigen Arm bis zur Schulter :D
    Rita
  • alexhauck
    SHA
    • October 3, 2006 at 16:46
    entschuldigung, mein fehler, ich nehm alles zurück :rolleyes:
    • Primavera 125
  • Vespa V50
  • Vespa Sitzbank
