pk 50 xl viele fragen
  • johnny
  • October 5, 2006 at 23:12
  • johnny
    rheinberg bei duisburg
    pk xl 2
    ich hab jetz ma fragen:
    fakt ist ich will mir den 75 er d.r. zylinder hohlen.
    1 . ich will meine pk 50xl2 hauptsächlich auf beschleunigung machen:
    1 was sollte ihc mir besorgen also ich wollte ne alu übersetzung (möglichst etwas kürzer)besorgen.Wäre das ne gute entscheidung?
    2 was fürnen auspuff soll ich nehmen?
    3 ne dickere zylinderkopf dichtung bringt drehmoment sollte ich die auch noch nehmen?
    4 im rollershop katalog schreiben die das man auch den originalen vergaser nehmen kann soll ihc das machen oder mir nen 16.16er kaufen?
    danke schon mal jetz
    mfg johnny
    • October 6, 2006 at 06:46
    1. Wenn du nur auf Beschleunigung übersetzen willst lässt du einfach die Originalübersetzung drin, kürzer geht's nimmer!
    2. Für 'nen 75er ist der Polini Left 'ne gute Wahl. Aber auch LeoVinci SecSys und die Simonini Tailgun wären genausogut denkbar.
    3. Ich würd' das lassen, in diesem Hubraumbereich ist Verdichtung etwas mehr Wert. Normalerweise wird der Zylinder übrigens ganz ohne Kopfdichtung gefahren. Das macht man eigentlich nur wenn man auf 'ne Langhubwelle umrüstet.
    4. Das hängt stark davon ab was du für 'nen Vergaser drin hast. 16/10 ist schon etwas mau, 'nen 16/15er würd' ich allerdings nicht ersetzen, dafür ist der Unterschied zu gering.
    Wenn du richtig Power haben willst würd' ich in jedem Fall zu einem Zylinder mit 10 Überströmern raten. Gibt's sowohl von Polini als auch von D.R., bei Malossi bin ich mir nicht ganz sicher, wundern würd's mich allerdings nicht!
  • johnny
    pk xl 2
    • October 6, 2006 at 19:55
    danke dann erst mal , ich weiss aber nich was für nen vergaser ihc hab ich hab ne pk 59 xl2 in den papieren steht 16.10 aber in nem anderen thema habe die geschrieben das da ein 16.15 drin ist wie kann ihc erkennen was ich für einen vergaser habe??
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 6, 2006 at 20:10
    Ausbauen und lesen was drauf steht
    Deine pk "59" würd ich ja gerne mal fahren
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (October 6, 2006 at 20:10)
  • johnny
    pk xl 2
    • October 6, 2006 at 21:06
    sry das ich mich verschrieben hab kommt schon mal vor ich meine natürlich pk 50 also steht das aufm vergaser daruf?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 6, 2006 at 21:42
    ja
  • johnny
    pk xl 2
    • October 6, 2006 at 22:25
    welche von den auspuff anlagen die obe vorgeschlagen worden sind , sind denn am unauffäligsten vom sound her?
    würde es sons eine banane auch bringen? ich finde die nämlich optisch sehr schön .
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • November 10, 2006 at 20:11
    Würde einen Polini nehmen
  • "Neue" PK 50XL - VA52T
    • Vindelicor
    • May 30, 2017 at 10:58
  • Vespa PK 50
