  • Eintrag
  3. Vespa Elektrik
Polrad abnehmen- Zündung neu einstellen?
  • hardy.b
  • October 6, 2006 at 18:35
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    Hallo!
    Ich muß das Lüfterrad abnehmen um an den Simmering zu kommen.
    Wie kann ich sichergehen, dass beim Zusammensetzen der Zündzeitpunkt nicht verstellt wird?
    Gruß Hardy
    Einmal editiert, zuletzt von hardy.b (October 6, 2006 at 18:35)
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • October 6, 2006 at 20:11
    Original von hardy.b
    Hallo!
    Gruß Hardy
    Hi,
    wenn Du nur das Polrad abnimmst, verstellt sich die Zündung nicht, wenn Du die 3 Schrauben der Zündgrundplatte nicht anfasst.
    Beim Zusammenbau nur darauf achten, das die Nut schön auf den Halbmondkeil flutscht und die Mutter mit dem richtigen Drehmoment angezogen wird.
    Daniel
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • October 6, 2006 at 22:05
    Hallo!
    OK, die Grundplatte muß allerdings auch ab, dass ist aber kein Problem- da lässt sich nichts verstellen (CDI Zündung).
    Gruß Hardy
  • Vespa Zündung
