P80X: Tachowelle Zahnradhalterung
  • mono
  • January 6, 2006 at 14:00
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    Ja, der Tacho geht bei mir au net.
    - William Butler Yeats
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • January 6, 2006 at 15:06
    putte welle würd sachen
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • January 6, 2006 at 18:44
    Ich weis woran es liegt. Die Welle ist ganz. Nur unten wo die Welle (am Rad) in das Uahnrad geht ist das Problem. Dieses wird mit einer Schraube und einem kleinen Blech (mit zwei Löchern) gehalten. Und genau das Loch wo die Schraube rein gehört, dort ist das Gewinde defekt.
    Ich hab keine Ahnung wie ich das in den Griff bekommen soll.
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • January 6, 2006 at 18:58
    versuch in das loch ma nen dübel zu schieben,machst dann mit ner blechschraube fest
    das teil muss die welle festklemmen können
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • January 6, 2006 at 22:00
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • January 6, 2006 at 22:12
    das innere gewinde dürft etwas länger sein als diese schraube,also dürft noch ein rest intakt sein
    wennde nun nen gewindestift da mit loctite gewindekleber reinnudelst und oben ne mutter ?
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • January 7, 2006 at 00:29
    Du meinst so etwas hier?
    [Blockierte Grafik: http://www.vis-trex.com/allemand/images/cuvette_moletee.gif]
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • January 7, 2006 at 02:10
    ---oder einfach ne schraube mim abesägten kopf
    • January 8, 2006 at 01:37
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • January 8, 2006 at 04:13
    angenommen es existiern grad noch 2 intakte gewindegänge,dann sind auch die baldigst rausgenudelt
    • January 9, 2006 at 02:42
    Wenn man einigermaßen drankommt könnte man das Gewinde ja auch einfach nachschneiden!
    Gewindeschneider gibts auch für kleines Geld im Baumarkt. Das das meistens Ramsch ist weiß ich zwar, aber für einen schnitt sollte es reichen!
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • January 9, 2006 at 02:59
    wo nix mehr is,kann man nix nachschneiden
    dann müsst aufs nächst grössere mass aufebohrt werden,um neues zu schneiden
    und dazu ist kaum platz
  • Vespa P80X
  • Vespa Tacho
