Pk 50 XL II Zündung überbrücken
  • Hallo brauche gans schnell euren Rat, wie kann ich die Zündung bei der PK überbrücken so dass sie anspringt?
    Wo sietzt die Zündung bei der PK?
    Haben es mit einer Leitung von der Batterie direkt zum Starterknopf versucht , dies jedoch funzt nicht !
    Wie geht es anders?
    cLady
    *+* The American Way Of Drive *+*
    Sei was Du bist, gib was Du hast
  • warum willste da überbrücken??
    um ohne Zündschlüssel zu starten ??
    links neben der Batterie ist das Starterrelais, mit 2 kleinen und 2 großen >Kabelsteckern... die beiden großen halb abziehen und die freigelegten Kontakte mit schraubenzieher überbrücken.
    Rita
  • Habe mir vor ein paar Tagen die Pk gekauft , die hat zwar einen Schlüssel, aber man sie nicht über den Starterknopf starten, Verkäufer vermutet Wackelkontakt ...
    Hab es direkt von der Batterie zum Starterknopf versucht, sollte wohl so richtig gewesen sein, jedoch sprang sie dann immernoch nicht an !
    Muss mir das ganze heute Nachmittag nochmal ansehen, evt war die Batterie auch nur zu schwach !
    Lg
    cLady
  • Motorklappe auf
    Gummikappe an Zündspule hochklappen
    4 Kabel:
    weiß, rot, grün, grün!
    das äußerste grüne Kabel rausziehen
    kicken
    =) :D
    Bitte nur bei der eigenen Vespa machen X(
  • Denkste!! bei PK gibts nur 3 Kabel
    also diesen Tip ignorieren
    Rita
  • Zitat
    Original von Rita
    Aha! Man lernt nie aus!
    Welches ist dann bei der "DreikabelPK" das Killkabel, das beim ausschalten der Zündung auf Masse geht?
    Muß doch an der Zündspule sein!
    Original von cLady
    kicken ? Ich kann nicht kicken ! =)
    Elestart?
    Anschieben!
    :D
    oder weiterhin Tretroller fahren hahahaha
    *sorry f Offtopic* :]
  • Zitat
    *offtopic an *hahahaha guter Witz, solch ein Kommentar hättest du dir sparen können, wer lesen kann ist klar im Vorteil.... Siehe Profil 2 Vespen ... Nichts mit Tretroller ...*offtopic aus*
    ...Und zu dem Problem...:
    Hab mich im moment nicht weiter befasst, jedoch war meine Vorgehensweise schon nicht falsch...Wie gesagt evt "nur" die Batterie !
    cLady
  • Zitat
    Original von vesper
    nö muß es nicht.
    am Kabelstecker, der Lima und Kabelbaum verbindet, hats grün blau und schwarz.
    grün zum ausmachen...in der Lima mit dem anderen grünen zusammengeführt.
    Rita
    Einmal editiert, zuletzt von Rita (October 12, 2006 at 21:07)
