V50 Spezial Motor Klingelt b. hoher Drehzahl
  • omnivore
  • October 10, 2006 at 22:17
  • omnivore
    Karlsruhe
    Vespa 50 Spezial BJ. 1977
    ich ärgere mich zurzeit mit einem Klingelgeräusch herum.
    1. Meine Vespa läuft eigentlich normal, d.h. springt gut an und zieht gut. Nur bei hohen Drehzahlen fängt sie an Leistung zu verlieren und beginnt zu klingeln. Wenn ich dann mit dem Drehzahlbereich herunter gehe(ca. 45km/h) hört es wieder auf zu klingeln. Einmal hat sich der kolben verklemmt und zwar dann als ich dieses klingeln missachtete. Sie verlor dann immer mehr leistung und blieb stehen.
    Habe schon die Zündspule gewechselt, Vergaser gereinigt und eingestellt, Zündkontakt überprüft/gereinigt und Zündkerze/Stecker erneuert. Ich habe auch nen neuen Auspuff(Orginal) eingebaut, seitdem hat sich das Problem glaube ich verstärkt.
    2. Bei Nässe bekommt meine Vespa heftige Zündunterbrechungen,kommt aber wieder in schwung. Habe auch den Fußschalter der Bremse getauscht. Hat das vielleicht mit 1. zu tun?
    Danke schon mal für eure Hilfe,...
      • 2.4 kB
      • 100 × 75
      • 462
    Einmal editiert, zuletzt von omnivore (October 10, 2006 at 22:35)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 10, 2006 at 22:18
    Haste mal die Zündung abgeblitzt?
  • Roggi
    Aachen
    PK 50 XL, PX 139
    • October 10, 2006 at 23:44
    Hallo auch!
    Das Klingeln ein Zeichen dafür, dass dein Gemisch unkontrolliert zu früh zündet. Dafür können eine falsche Zündkerze, ein verstopfter Vergaser oder vor allem, wie shova50 schon sagt, ein zu früher Zündzeitpunkt sein.
    Ich hoffe, das hilt erstmal weiter!
    Gruß, Roggi
    Das Leben ist zu kurz, um Fußgänger zu bleiben!
  • bob23
    X-Berg
    2x V50 Special
    • October 30, 2006 at 15:57
    wegen der nässe und den zündunterbrechern:
    italienerinnen mögen es nicht nass. ;) schau mal ob das abdeckgummi im LüRa noch da ist.
  • Vespa Motor
  • Vespa V50
