bin noch ein bischen unerfahren. woran kann es liegen wenn ich die vespa nur durch den Kickstarter starten kann und nicht mehr mit dem e-Starter(hat mal funktioniert)?
liegt´s an der Batterie?
vespa kann nicht durch elektrostarter gestartet werden
solltest schon schreiben ws er macht
macht er gar nix hört man ein klicken oder sonnst irgendwas
wie siehts mit der hupe und den blinkern aus tun die noch oder das bremslicht -
es reagiert gar nichts. hupe, blinker und bremslicht funktionieren aber
hörst du ein klicken wenn nein wirds am starterrelais liegen wenn ja wirds am starter oder an einer verbindung zum starter liegen
du kannst deinen starter auch mal direkt an die batterie halten dazu ein kabel vom +plo der batterie an den anschluss des starter halten
der starter sitzt links überhalb des reifens so ein zylinder mit nem kabel dran -
man hört kein klicken. brauch ich dann also nen neuen schalter?
warscheinlich nicht sondern ein starterrelais
allerdings würd ich erst nochmal den starter testen ob der überhaupt tut indem man ihn direkt an die batterie anschliest -
ok, werd ich ausprobieren. danke!
