  3. Vespa Elektrik
vespa kann nicht durch elektrostarter gestartet werden
  • Ricki
  • October 13, 2006 at 14:40
  • Ricki
    Lengerich
    pk 50 xl
    bin noch ein bischen unerfahren. woran kann es liegen wenn ich die vespa nur durch den Kickstarter starten kann und nicht mehr mit dem e-Starter(hat mal funktioniert)?
    liegt´s an der Batterie?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • October 13, 2006 at 14:42
    solltest schon schreiben ws er macht
    macht er gar nix hört man ein klicken oder sonnst irgendwas
    wie siehts mit der hupe und den blinkern aus tun die noch oder das bremslicht
  • Ricki
    Lengerich
    pk 50 xl
    • October 13, 2006 at 14:53
    es reagiert gar nichts. hupe, blinker und bremslicht funktionieren aber
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • October 13, 2006 at 14:56
    hörst du ein klicken wenn nein wirds am starterrelais liegen wenn ja wirds am starter oder an einer verbindung zum starter liegen
    du kannst deinen starter auch mal direkt an die batterie halten dazu ein kabel vom +plo der batterie an den anschluss des starter halten
    der starter sitzt links überhalb des reifens so ein zylinder mit nem kabel dran
  • Ricki
    Lengerich
    pk 50 xl
    • October 13, 2006 at 15:00
    man hört kein klicken. brauch ich dann also nen neuen schalter?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • October 13, 2006 at 15:06
    warscheinlich nicht sondern ein starterrelais
    allerdings würd ich erst nochmal den starter testen ob der überhaupt tut indem man ihn direkt an die batterie anschliest
  • Ricki
    Lengerich
    pk 50 xl
    • October 13, 2006 at 15:14
    ok, werd ich ausprobieren. danke!
