  3. Vespa Elektrik
PK50 Motor in 50N
  • lulu
  • September 1, 2008 at 18:10
  • lulu
    50N Spezial BJ 1980
    wenn ich in meinen 50N Rahmen nen PK 50 XL2 Motor einbauen will, muss ich dann auch nen neuen Kabelbaum verwenden, oder kann ich den originalen Kabelbaum weiterbenutzen?
  • klostein666
    Bamberg , Pettstadt bei Bamberg
    50 N, PK 50, Ape 50
    • September 1, 2008 at 18:46
    Hallo
    Ich denke mal der XL2 Motor ist da nicht geeignet, da dieser ja nur einen Schaltzug hat, und du 2 Züge brauchst.
    Grüsse Tobias
  • lulu
    50N Spezial BJ 1980
    • September 1, 2008 at 19:38
    also kommt als Austauschmotor nur ein 50n Motor in Frage?
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • September 1, 2008 at 19:44
    und primavera
  • AcVespa
    Aachen
    smallframe xl2-1 133ccm, 50n
    • September 2, 2008 at 22:49
    Hi PK ist auch möglich, musst dann nur die Bordelektrik deiner 50er auf 12V anpassen.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • September 3, 2008 at 00:51
    Der PK Auspuff taucht in die Aussparung hinterm Mitteltunnel ein, der V50 Auspuff nicht. Der V50 Aspuff passt aber nicht an die Auspuffaufnahme an der Schwinge. Da musst du dir also was basteln. Für die Elektrik gibts 2 Möglichkeiten, entweder du wechselst die Kurbewelle sammt Lager und verbaust die V50 Zündung oder du verpflanst die komplete PK Elektrik in dein Chassis.
    ESC # 582
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
  • Vespa 50n
