Passt eine Pk 50 s Kupplung in eine PK 50 XL 2?
  • Pk50 XL
  • October 15, 2006 at 19:33
  • Pk50 XL
    Burgenland
    PK50 XL2 Kat, Pk 50 XL 2 89´, PK50 XL, S, 2x 50 Spezial, 50 S
    Passt eine PK 50 S Kupplung in eine XL 2? Ich will mir nämlich eine Kupplung einer PK 50 S kaufen!
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • October 15, 2006 at 20:06
    passen tut das, die frage ist aber : warum sollte man das machen?
    • Primavera 125
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 15, 2006 at 20:16
    Original von alexhauck
    Meinst du warum man nicht auf ein Angebot für die XL wartet?
  • alexhauck
    SHA
    • October 15, 2006 at 21:00
    ne warum er seine xl2 kupplung nicht mehr verwenden will
    • Primavera 125
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 15, 2006 at 21:05
    Wird schon seine Gründe haben.
    Mir war nur nicht klar, wie du das gemeint hast
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • October 16, 2006 at 14:16
    Nein. Die Kupplungen für PK 50 s, XL und XL2 sind unterschiedlich. So hat z.B. die der XL eine zentrale Feder und die der XL 2 sechs kleine, konzentrisch angeordnete Federn. Mein Händler meinte, die der 50 S wäre auch wieder was eigenes. Die würden zwar alle ins Getriebe reinpassen, nur funktionieren würde es nicht.
    Ich spreche aus Erfahrung (nicht meine Vespa).
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • October 16, 2006 at 14:39
    Smallframe Kupplungssysteme
    Weapons of Mass Destruction
  • Pk50 XL
    Burgenland
    Aber die Kupplungsbeläge sind die gleichen???
  • alexhauck
    SHA
    • October 16, 2006 at 15:59
    Original von PK50
    oje... ich spreche auch aus Erfahrung und fahre seit ~3000 Km sehr gut mit der alten Kupplung (aus einer 50 Special) in meiner XL2
    vorrausgesetzt man benutzt die dazugehörige Andruckplatte (die Andruckplatte, nicht den ganzen Deckel) funktioniert das ohne Probleme
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (October 16, 2006 at 16:02)
  • Stewie
    Baden
    • October 16, 2006 at 16:08
    Ja wenn die Federn dieselben sind funkts natürlich.
  • alexhauck
    SHA
    • October 16, 2006 at 17:46
    ganz unabhängig von den Federn
    egal ob 6 kleine oder 1 große
    ich meine das kleine runde Tellerchen auf das der Druckpilz drückt
    da sollte das zur Kupplung passende verwendet werden (gibt ja nur zwei), dann kannst du jede Kupplung in jedes Modell machen
    gerade gesehen: wennde dass immernoch nicht glaubst dann schau dir fettkimmes link an ;)
    • Primavera 125
    3 Mal editiert, zuletzt von alexhauck (October 16, 2006 at 17:52)
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • October 17, 2006 at 16:25
    Also wenn ich jetzt die Kupplung der PK 50 S einbaue, und die dazugehörige Druckplatte verwende funktioniert das ohne Probleme?
  • alexhauck
    SHA
    • October 17, 2006 at 17:20
    ja.
    • Primavera 125
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Kupplung
