Elektrik Problem V50 geht aus wenn man Bremslichtbirne rausdreht
  • a10s10
  • September 2, 2008 at 16:40
  • a10s10
    Bonn
    V50
    Hallo Leute,
    habe hier ein Problem wo ich nicht mehr weiter weis.
    Habe meine süße komplett neu aufgebaut, heißt komplett
    in alle Einzelteile zerlegt. Strahlen lassen und lackiert. Motor
    überholt alle Lager und Dichtungen erneuert. Jetzt hab ich sie nach
    8 Monaten fast fertig und sie läuft auch wunderbar. Nur hab ich jetzt
    ein Problem mit der Elektrik . Bremslicht brennt immer und
    jetzt kommt es, sobald ich die Birne rausdrehe geht die süße aus und
    springt nicht an.
    Mach ich die Birne wieder rein springt sie sofort an.
    Weiß jemand weiter bzw. ist im schon mal so was passiert??
    • September 2, 2008 at 17:40
    das ist so normal und gewollt. du hast auch alles richtig gemacht, lediglich der bremslichtschalter ist falsch. da muss ein öffner rein, nicht ein schließer wie bei den 12 volt versionen.
    alternative b, der schalter geht gar nicht: aber ich gehe davon aus, das licht geht aus, wenn du bremst?
  • a10s10
    Bonn
    V50
    • September 3, 2008 at 10:45
    Danke das ist es gewesen jubeljubeljubel
    • September 3, 2008 at 11:21
    die kiste bier bitte an die nürnberger str. 8 in erlangen ;)
  • Vespa Elektrik
  • Vespa V50
