ET2 springt über E-Sarter nicht an
  • Firematze
  • September 2, 2008 at 17:00
  • Firematze
    ET2
    Folgendes Problem. Meine ET2 springt über den E-Starter nicht an, Batterie und Zündspule sind ok. Mit dem Kickstareter springt sie beim 1. mal an. Was kann das sein?
  • callimero
    31832 Springe
    V50spezial , PK S Automatika und ET 2
    • September 2, 2008 at 21:30
    dreht der Anlasser den Motor durch oder hörst du nur ein summen ? Alle Kabel ( Masse ) und so festgezogen . Kabel mit Korosion ?
    Meistens ist die Batterie zu schwach .
    Mfg Kalle
  • Firematze
    ET2
    • September 3, 2008 at 01:27
    Batt. is neu und geladen, der Vorbesitzer hat ein 80er Zylinder eingebaut, ist die Batt. (4 A/h) evtl. zu schwach?
  • Firematze
    ET2
    Batt. is neu und geladen, Der Motor dreht auch durch. Der Vorbesitzer hat ein 80er Zylinder eingebaut, ist die Batt. (4 A/h) evtl. zu schwach?
    • September 3, 2008 at 01:32
    Da wird der Anlasser es nicht schaffen den Motor zu drehen wegen der höheren Verdichtung
  • Firematze
    ET2
    • September 3, 2008 at 02:00
    wie hoch darf ich mit der A-Stärke gehen ohne das ich mir die elektrik zerballer? Ist 9 A/h zu viel?
