Cosa 200 Fragen: Getriebeölmenge und Öltyp? 2-Taktöl welches? Bremslicht funktioniert nicht
  • klausdereinsame
  • September 2, 2008 at 23:55
  • klausdereinsame
    cosa 200
    :) hallo forum
    brauche für oben genannte fragen ein paar hinweise. für jeden beitrag mein herzlichsten dank.
    grß klaus
  • acki
    vom Niederrhein
    Cosa 200
    • September 3, 2008 at 09:42
    Hallo Klaus,
    als Getriebeöl kannst Du ganz normales 15W40 verwenden. So steht es meine ich auch in der Betriebsanleitung. 2TAköl muss nicht synthetisch sein. Ich nehme immer das teilsynthetische von Louis, da gibts auch das 15W40 in Litergebinden. Es passen ca 350ml Getriebeöl in die Cosa. Besorg Dir am besten den große Blasenspritze aus den Apotheke, damit bekommst Du das Öl am besten in die kleine Öffnung.
    Bezüglöich des Bremslichts kann ich Dir nur ein paar Tipps geben. Ich gehe mal davon aus, dass Du es schon mit ner neuen Birne versucht hast. Ansonsten wird das Bremslicht auch nur über die Fußbremse angesteuert, wo sich der Geber befindet, weiß ich allerdings nicht. Steht aber alles in den bekannten Vespafiebeln drin. Sehr zu empfehlen ist das Buch von Herrn Schneider.
    Viel Spaß beim Basteln
    Axel
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • September 3, 2008 at 11:24
    In das Cosagetriebe passen 250ccm SAE 30 normales Motorenöl.
    Wenn Du die Öleinfüllschraube herausdrehst und Dir Öl entgegen kommt, dann ist genug eingefüllt.
    Für die Mischung wird allgemein Vollsynthetiköl empfohlen.
    An der Handbremse ist kein Bremslichtschalter montiert.
    Die Fußbremse hat den Schalter an der Hauptbremszylinderplatte hinter der Bodenverkleidung. Ist also vor Dreck geschützt.
    Ich hoffe, es hilft Dir weiter.
    Gruß Ulf
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • vespahansi
    Inventar seit 2006
    Irgendwo im Wald
    Vespa T5 (85)
    • September 3, 2008 at 12:08
    Bittesehr...vieleicht hilft dir das weiter :thumbup:
    Dateien
    index Cosa 1.pdf 866.93 kB – 3,264 Downloads index cosa 2.pdf 1.55 MB – 4,659 Downloads
    T re vespe sono meglio di due
    O la va o la vespa
    SUCHE V50 SITZBANK!!!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 3, 2008 at 20:11
    Gruß Ulf
    sae30 Getriebeöl gibts beim Vespahändler in der praktischen 250ML portionsflasche......
    Cosa hat normalerweise nen Schalter an der Vorderradbremse.....
    Rita
  • Nunki
    Bremen
    vespa cosa 200
    • September 6, 2008 at 15:10
    Musst mal schauen, es gibt das Öl auch in flaschen mit nem dünnen Hals.
    Hab mir einmal ne teurere Flasche gekauft, und hab die seither immer dabei :)
    Handschuhfach 4tw.
    Ansonsten geb ich beim Öl auch mal weng mehr aus, da sie eh nur recht wenig brauch.
    Kannst sonst auch einfach beim Tanken immer wieder weng nachkippen.
    So gehste sicher das sie immer genug hat ^^
    Und wenns mal eng wird, haste ne Öl Lampe in der Cosa.
    Wer viel arbeitet, macht viele Fehler. Wer wenig arbeitet, macht wenig Fehler.
    Wer nicht arbeitet, macht keine Fehler, und wer keine Fehler macht, wird befördert!
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • September 8, 2008 at 13:54
    Grundsätzlich sollte man Teil- oder Vollsythetisches Öl verwenden, dabei steht allerdings nicht Qualität der Schmierung im Vordergrund, die ist auch mit mineralischem Öl ausreichend, sondern die rückstandsfreie Verbrennung.
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
