  3. Vespa Elektrik
Blinker hinten links geht nicht immer
  • Salino
  • October 18, 2006 at 10:04
  • Salino
    Watt ist dat dann?
    Habe einen Klarglasscheinwerfer montiert der super funzt! Seit dem geht aber im Standgas-bspw. an der Ampel- beim linksabbiegen der hintere linke Blinker nicht mehr-erst wieder beim Gasgeben! Ist wohl auch nur der linke Blinker!(Vielleicht auch der Rechte?)
    Was kann das sein? Zieht die H4 Lampe soviel Saft?
    Einmal editiert, zuletzt von Salino (October 21, 2006 at 07:05)
  • Salino
    • October 21, 2006 at 07:05
    Kommt Leute!
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • October 21, 2006 at 09:20
    Kontakte überprüfen.
    100% Wackelkontakt,passiert gerade an Backen oft.
    Weapons of Mass Destruction
  • Salino
    • October 21, 2006 at 17:12
    Besten Dank! :]
    Ich hatte die Vermutung, dass sich beim einfüllen des Öls (Lusso) etwas zwischen Backe und Roller "gedrängt" haben könnte! So wäre ein feiner Ölfilm schuld!Da war nämlich neulich was übergelaufen. :(
  • Salino
    • October 26, 2006 at 09:20
    Leider haben sich alle Kontrollarbeiten als sinnlos erwiesen!
    Fazit:
    Im Standgas (Ampel,links abbiegen) geht der linke hintere Blinker nach ein paarmal einfach aus!
    Beim Gasgeben tat sich bislang was-nun auch nicht mehr immer!
    Was los?
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • October 26, 2006 at 10:20
    My-Blinker?
    Bei mir war die Fassung im Sack. Ich hab den kompletten Kabelbaum gerade neu gehabt, neuer Schalter war auch verbaut usw. Kein Masseschluss o.ä. Dann habe ich mir den kompletten Blinker (war auch der hinten links) eines Freundes geliehen und siehe da: funzt.
    Fazit: Blinker leihen und testen... :D
  • Salino
    • October 26, 2006 at 16:01
    Na, dann werde ich das mal machen! Mit dem Argument bekomme ich vielleicht bei meiner Regierung die MY Blinker in weiss durch :]
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • October 26, 2006 at 21:35
    Die gibt´s aber auch einzeln :D ;)
  • dogsu88
    Hamburg
    PX135 und PX177 (beide alt)
    • November 9, 2006 at 00:23
    prüf ma alle fassungen und spray die mal mit kontaktspray !!! das sollte helfen...
    jonas
  • Salino
    • November 10, 2006 at 09:16
    Besten Dank!
    Habe jetzt vermehrt mit der "Elektriktik" Probleme! Muss mal am WE genau nachsehen!
  • Vespa Blinker
