Startschwierigkeiten meiner PX80 E Lusso
  • Pollux
  • September 3, 2008 at 16:40
  • Pollux
    Niederkassel (zwischen Köln und Bonn)
    PX 80
    nachdem ich das Forum durchwühlt habe, konnte ich leider bisher keine Antwort auf mein Problem finden.
    Ich habe eine PX80 E Lusso BJ. 94 mit Getrenntschmierung. Sofern ich meine Vespa starten will, muss ich sie 10-20 mal über den Kickstarter antreten, bis sie endlich startet. Anschließend qualmt sie eine kurze Zeit blau, aber fährt dann weiter ohne Probleme. Sofern ich sie im warmen Zustand neu starten will, funktioniert es ohne große Anstrengung, d.h. meist startet sie nach dem ersten oder zweiten Mal über den Kickstarter.
    Nun habe ich viel über die Problematik des Vergasers gelesen. Liegt es womöglich daran? Wenn ja, wie kann ich ihn ausbauen? Gibt es eine Anleitung und worauf muss ich achten?
    Weiterhin rutscht der Choke beim Starten immer wieder rein. Ist das normal oder liegt da auch ein Fehler vor. Beim eigentlichen Startvorgang halte ich den Choke daher gezogen, ändert jedoch nichts an den Startproblemen. Wie kann man den Choke reparieren.
    Ach ja, ich habe die Maschine dieses Jahr gekauft, vorher stand sie ca. 3 Jahre trocken.
    Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
    DANKE :) klatschen-)
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • September 3, 2008 at 16:48
    Auf dem Choke sitzt ne Klemmfeder. Musst nur halt den Tank ausbauen um ranzukommen.
    Dein Startproblem würd ich einfach mal mit Vergaserreinigung und neuer Zündkerze aus dem weg räumen, sollte funktionieren.
  • Ruhr-Roller
    Mülheim an der Ruhr
    PX80+
    • September 3, 2008 at 16:55
    ...machst Du denn auch immer den Benzinhahn zu, wenn Du sie abstellst? Falls ja, check mal, ob er auch noch funktioniert:
    Benzinhahn zu, Motorbacke ab, Vergsaerwanne ab, Schlauch abziehen. Wenn´s läuft, isser hin (..deshalb vorher ein Gefäss zum Auffangen bereithalten und nicht unbedigt eine Kippe auf´m Zahn haben)
    Gruss,
    Christian
  • Pollux
    PX 80
    • September 3, 2008 at 17:03
    @ Diabolo
    Muss ich die Feder dann erneuern oder ist ein solches Problem anders zu beheben?
    Christian
    Nein, ich mache den Benzinhahn nicht zu, da er sehr, sehr schwergängig ist. Meinst du, dass permanent Sprit in den Vergaser läuft?
    Danke an beide für eure schnelle Antwort. klatschen-)
  • vespapaulianer
    Lautertal
    PX 125; PK 50 S; PX 80
    • September 3, 2008 at 17:14
    Jawohl, bei offenem Benzinhahn läuft die Suppe nach. Wenn du nicht gerade auf nen Sprung beim Bäcker hältst, mach den Hahn zu - das hilft.
    Hessisch by nature
  • Ruhr-Roller
    Mülheim an der Ruhr
    PX80+
    • September 3, 2008 at 17:23
    Zitat von vespapaulianer
    ...röchtöch! Problem erkannt - Problem gebannt. Das war´s also. Dass der Hahn schwer beweglich ist, könnte darauf hindeuten, dass er im Eimer ist. Erstmal ein paar mal hin- und herbewegen; vielleicht geht´s ja dann etwas leichter. Wenn nicht, tauschen. Kost´nich die Welt!
    Gruss,
    Christian
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Lusso
