  3. Vespa Elektrik
kein zündfunken bei meiner pk 125
  • Schnitte
  • September 3, 2008 at 20:16
  • Schnitte
    Unna
    pk 125-pk50xl
    habe mir vor 2 jahren eine pk125xl gekauft ohne tüv habe entlich alles fertig tüv angemeldet und bin stolz zur probefahrt gestartet.
    30 minuten dauerte der spaß jetzt habe ich keinen zündfunken mehr
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • September 3, 2008 at 20:41
    kerze, stecker, massekabel an der cdi, kabelisolierungen von lima zur cdi, pickup.
  • Schnitte
    Unna
    pk 125-pk50xl
    • September 3, 2008 at 20:44
    habe neue cdi und pichup neue kerze und zündkabel trotzdem tot
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • September 3, 2008 at 21:51
    lima, polrad zündschloss (oder grünes kabel der cdi - das, das nach vorne geht -evtl. am 3er Stecker)
    Einmal editiert, zuletzt von RASAWAY.de (September 9, 2008 at 16:49)
  • Schnitte
    Unna
    pk 125-pk50xl
    • September 3, 2008 at 21:56
    grünes kabel an der cdi abgezogen kein funken
    • September 4, 2008 at 09:39
    du darfst das grüne an der cdi nicht abziehen. da kann es auch nicht gehen. zieh lieber mal den stecker vor dem kickstarter, der zur boardelektrik geht, ab und probier ob es dann geht.
  • Schnitte
    Unna
    pk 125-pk50xl
    • September 4, 2008 at 13:14
    habe ich auch schon versucht ohne erfolg.kann die masse fehlen ?
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    • September 4, 2008 at 14:23
    vll mal ne andere Zündspule testen.
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    vll mal ne andere Zündspule testen.<br>
  • Schnitte
    Unna
    pk 125-pk50xl
    • September 4, 2008 at 14:52
    Wo bitte sitzt die zündspule auf der zündplatte?
    • September 4, 2008 at 17:56
    also
    miss bitte einmal die widerstände der cdi und der zündgrundplatte.
    oder probier dashier nochmal: du ziehst an der cdi das grüne kabel ab und fasst es an, trittst den kicker. wenn das nicht übelst zwiebelt (ist ungefährlich , nur unangenehm) ist zuwenig saft auf der zündung. wenn das hinhaut, und die cdi sicher funktioniert, pickup tauschen.
  • Schnitte
    Unna
    pk 125-pk50xl
    • September 4, 2008 at 19:08
    Habe das grüne kabel angefasst nichts passiert pickup und cdi sind neu was nun?suche vespa schrauber in meiner nähe der mir helfen könnte.unna!!
    Einmal editiert, zuletzt von Schnitte (September 4, 2008 at 19:22)
    • September 4, 2008 at 21:39
    wenn du das grüne kabel anfasst, den kicker trittst, und es dir nicht übelst in den fingern brezelt, dann kommt kein saft zur zündung und es geht nicht. nimm bitte mal die alte zündgrundplatte.
  • Schnitte
    Unna
    pk 125-pk50xl
    • September 9, 2008 at 15:14
    Habe neue Zündplatte eingebaut jetzt rennt das eisen wieder danke für euere hilfe und tips :thumbup:
    • September 9, 2008 at 15:28
    kiste bier bitte an die nürnberger str. 8 in erlangen ;) wer mitsaufen will, kann gerne vorbei kommen
  • Schnitte
    Unna
    pk 125-pk50xl
    • September 9, 2008 at 22:11
    450 km bischen weit sonst gerne ,bis bald
  • Vespa PK 125
  • Vespa Zündfunke
