Ab wann Vergaser Reinigen?
  • Vesflo
  • September 4, 2008 at 20:48
  • Vesflo
    Hallo Vespa Forum klatschen-)
    So weit ist meine Vespa PK 50S Fahrbereit :) Sie stand 3 Jahre, Sie hat eine Neue Zündkerze neuen Sprit bekommen und Lief bin heute 10 Km Gefahren.
    Vor der Ampel ging Sie aus :( Glaube der Benzinhahn war Zu :rolleyes: :D Hatte Ihn verkehrt rum drauf Montiert 8) Danach ging Sie wieder und Ging vor meiner Haustür aus 8| Sollte der Vergaser mal Gereinigt werden??
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • September 4, 2008 at 21:00
    also :-8 davon klatschen-) nächste yohman-) mal :gamer: bitte jubel nicht :thumbup: soviele. ;( danke :D
    kann natürlich sein, das der vergaser dreckig ist. schaden würd es jedenfalls nicht, den mal zu reinigen. vllt haste auch rost im tank, was bei 3 jahren standzeit keine seltenheit ist, und der sitzt dir jetzte im spritfilter drinne... also, einfach ausbauen und ordentlich saubermachen.
    ps: nach 3 jahren würd ich auch mal das getriebeöl wechseln...
  • Vesflo
    • September 4, 2008 at 21:02
    Danke, Jetzt Weniger :P
    Getriebeöl habe ich Gewechselt ;)
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • September 4, 2008 at 21:07
    von mir auch nen danke
  • Vesflo
    • September 4, 2008 at 21:10
    Wo ich den Alten Sprit aus dem Tank gelassen hatte war kein Rost im Tank, sah noch Gut aus ;)
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • September 4, 2008 at 21:11
    dann könnte es trotzdem sein, das dein spritfilter im gaser zu sitzt... bau den vergaser aus, und mach schön sauber... das bewirkt wunder, ehrlich...
  • Vesflo
    • September 4, 2008 at 21:14
    Filter im Vergaser?So was gibs auch :D Ok werde morgen danach mal Schauen.
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    • September 4, 2008 at 21:34
    Ja benzinfilter
    Sieht aus wie ein Hut ! Wenn der sauber uist dann schaust mal die Düsen an usw. Müsste danach wieder laufen
  • Vesflo
    • September 4, 2008 at 21:40
    Danke Gollo für dein Tipp :)
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    • September 4, 2008 at 21:47
    Kein Ding
    hab des alles auch schon mal mit gemacht ^^
    Und schau mal deinen Tank an wie der aussieht , vll ist dreck auch dort drinne
  • Vesflo
    • September 4, 2008 at 21:49
    Tank sah Gut aus ;) Hatte Ihn auch Gespült :rolleyes:
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    • September 4, 2008 at 21:51
    ja dann nehm dir den Vergaser vor ! Und wenn er immer noch Bockt dann schreib nochmal
  • Vesflo
    • September 6, 2008 at 18:46
    So habe heute Vergaser ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut und Sie läuft besser froehlich-)
    Werde morgen mal Fahren. Was ich Jetzt sagen kann im Stand läuft Sie schon mal Besser :pump:
    Mit diesem Tipp klappte alles
    Vergaser PK50 XL ausbauen und reinigen (mit Bildanleitung)
  • Vespa Vergaser
Zitat speichern
