Ausbau Krümmer bei PK 50 xL II Automatik?
  • Schrotti
  • October 22, 2006 at 09:31
  • Schrotti
    vespa pk 50 xl automatik
    kann mir jemand sagen wie ich am besten, schnellsten bzw. am einfachsten den Krümmer ausbauen kann bei meiner PK 50 XLII automatik? Wie kommt man am besten ran? Baut man Sitzbank+ Tank aus oder löst man von unten das Federbein und weiter? Ich habe nämlich eine undichte Stelle zwischen Krümmer und Auspuff, da eine Schraube vom Krümmer abgerissen ist. Habe versucht dies mit Gun Gum abzudichten man kommt jedoch nur schlecht an diese Stelle ohne etwas abzubauen. Darum schreibt mir doch bitte detailiert wie ich am besten vorgehe um an diese Stelle zu kommen!
    Vielen Dank im Voraus.
    Schrotti
  • dgfrrtr
    Hessen
    PK 50 S Lusso
    • October 22, 2006 at 10:02
    ich würd sagen rad runter und dann haste genug freiraum
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • October 22, 2006 at 11:41
    ich frag mich immer warum alle immer denken da kommt man von oben ran wenn man nur einmal untern roller guckt sieht man dass da ein durchgängiges blech drin ist
    also erst rad ab dann auspuff ab
    federbein aushängen und motor runterklappen
    ich hatte ihn so schon 90graad drausen war aber warscheinlich nicht das beste für die züge
  • Kenny4711
    Berlin
    `92 PK50XL2
    • October 23, 2006 at 12:22
    Muss man da dann nicht auch vorher den Vergaser ausbauen?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • October 23, 2006 at 13:26
    bei der automatik nicht
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Krümmer
