kann mir jemand sagen wie ich am besten, schnellsten bzw. am einfachsten den Krümmer ausbauen kann bei meiner PK 50 XLII automatik? Wie kommt man am besten ran? Baut man Sitzbank+ Tank aus oder löst man von unten das Federbein und weiter? Ich habe nämlich eine undichte Stelle zwischen Krümmer und Auspuff, da eine Schraube vom Krümmer abgerissen ist. Habe versucht dies mit Gun Gum abzudichten man kommt jedoch nur schlecht an diese Stelle ohne etwas abzubauen. Darum schreibt mir doch bitte detailiert wie ich am besten vorgehe um an diese Stelle zu kommen!
Vielen Dank im Voraus.
Schrotti
Ausbau Krümmer bei PK 50 xL II Automatik?
ich würd sagen rad runter und dann haste genug freiraum
ich frag mich immer warum alle immer denken da kommt man von oben ran wenn man nur einmal untern roller guckt sieht man dass da ein durchgängiges blech drin ist
also erst rad ab dann auspuff ab
federbein aushängen und motor runterklappen
ich hatte ihn so schon 90graad drausen war aber warscheinlich nicht das beste für die züge -
Muss man da dann nicht auch vorher den Vergaser ausbauen?
bei der automatik nicht
