Pk50xl ist während der Fahrt ausgegangen. Fährt nur mit offenem Choke.
  • furb
  • September 5, 2008 at 22:53
  • furb
    pk 50 xl
    Bin ein Grünschnabel was Vespas angeht, daher bitte ich darum, dass ich nicht mit Fachbegriffen bombadiert werde :)
    Habe mir eine PK50XL gekauft. Sie stand ein Jahr rum und lief vorher angeblich ohne Probleme.
    Ich hatte anfangs immer Probleme sie anzubekommen meistens gings nur mit anschieben, wenn sie warm war.
    An der Ampel drohte mir die gute immer abzusaufen. Ich habe also den Vergaser eingestellt.
    Sprang dann immer mit dem Kickstarter an, nur sie lief im leerlauf etwas zu hoch - 2. Gang rein und die kupplung schleifen lassen und sie hat sich wieder "beruhigt".
    Jetzt zu meinem wirklichen Problem : Während der Fahrt ging sie einfach aus. Geht auch nicht mehr an, ausser wenn ich den Choke ziehe, dann dreht sie sofort hoch bis aufs maximale.
    Mein Tipp währe Falschluft, denn mit fetterem gemisch fährt sie ja.. was denkt ihr?
    Wenn ja, wo soll ich nachgucken bzw. Wie kann ich das überprüfen?
    Fabian
  • Ork77
    Witten - NRW
    • September 5, 2008 at 23:16
    Wenn eine PK länger steht bekommt sie einen Standschaden. Das heisst das die Simmerringe am Motor porös werden und dann beim drehen des Motors, reissen. Dadurch zieht er dan Falschluft! Kann sein, muss aber nicht.
    Mfg
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
    • September 6, 2008 at 02:29
    sicher falschluft.
    erstmal vergaser auf korrekten sitz und korrekte abdichtung kontrollieren, dann kannst du den gleich auch noch sauber machen (!!!), wenn das beides positiv ist, wirst du nicht um den ausbau des motors sowie den simmerring tausch umhin kommen.
    das anschieben deutet schon auf massiv falschluft hin.
  • bolllek
    Potsdam
    V50 Spezial BJ. 75; PK 50 XL 1 BJ. 91; PK 50 BJ. 83; PK 50 XL1 BJ. 88
    • September 6, 2008 at 17:40
    Ist ganz lustig mir ist letztens das selbe passiert habe alle s ausgebaut und dann festgestellt das die Leerlaufdüsenschraubeim Vergaser, vermutlich durch die Vibrationen, gelöst hat. Habe sie dann wieder reingeschraubt und alles war und ist wieder ideal.
    Suche: PK50 Monositzbank
    Trittblech V50
    DVD -Rollerschrauberservice Vol. 4- Vespa Klassik
    Bitte Angebote schicken
  • Vespa PK 50
  • Choke
